  Autodesk REVIT
  Viewport langsam
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Viewport langsam (1823 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 21. Mrz. 2014 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe ein Gebäude ca. 6000m² mit 3 Geschossen.
Habe dies komplett mit einer Glasfassade und Raster erstellt.
Mein Viewport ist dadurch sehr langsam geworden.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich machen soll?
Neue Grafikkarte? Im Moment habe ich die NVidia Quadro 2000.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 21. Mrz. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Grobe Darstellung ?
Überflüssige Kategorien ausblenden ?
Schatten aus ?
Sonne aus ?
Einheitliche Farben ein ?
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 22. Mrz. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere gute Möglichkeit zur Performanceverbesserung ist das Anlegen von Arbeitsbereichen. (Teamwork/ Worksharing) Wenn die Arbeitsbereiche ordentlich angelegt sind und die Elemente sauber in die Arbeitsbereiche sortiert wurden, kann man zum Beispiel alle Bereich außer der Fassade ausschalten.
Schöne Grüße,
Vespa
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und Danke für eure Antworten,
die Zeichnung besteht nur aus Fassaden und ein paar Stützen mehr nicht  .
Sobald ich meine Fassaden ausblende läufts wieder also liegt es definitiv an den
großflächigen Fassaden.
Die Tipps von fetzerman habe ich schon probiert bringt aber nichts.
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 26. Mrz. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar umständlich, könnte aber funktionieren: Die Fassade in eine eigene Datei und verknüpfen. Einen schnellen Versuch wärs Wert (zumindest als Arbeitskopie)
Schöne Grüße, efge
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 26. Mrz. 2014 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde ich probieren allerdings habe ich mittlerweile einige Varianten etc. die das ganze etwas erschweren.
Was würde den hardwaretechnisch helfen?
Das wechseln zwischen den Varianten dauert z.B auch sehr lange.
efge
Architekt
erstellt am: 26. Mrz. 2014 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
hm,
denke es wäre sinnvoll deine Ausstattung zu listen. Würde dann auf Tips von niku setzen...
