  Autodesk REVIT
  Phaseneigenschaften kopieren
Autor Thema:  Phaseneigenschaften kopieren (1510 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 04. Mrz. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Phaseneigenschaften von z.B. Wänden werden ja nicht mitkopiert wenn
man diese in eine andere Zeichnung einfügen möchte.
Gibt es dafür eine andere Möglichkeit wie man dies realisieren kann?
tmoehlenhoff
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
eine Ein-Klick-Lösung kenne ich nicht, da die Elemente die Phaseneinstellung der Zielansicht annehmen. Man könnte aber versuchen die Objekte in mehreren Durchgängen zu übertragen. Erst wählt man die Phase der Zielansicht auf Bestand (oder Phase 0 oder was auch immer) und überträgt den Bestand, dann stellt man die Phase auf Neu (oder Phase 1) und überträgt dann diese Elemente. Nur bei abgebrochenen Elementen klappt das nicht, da die Ansicht keine Eigenschaft "Phase Abgebrochen" besitzt und diese Info nur an den Objekten selbst verwaltet wird. Hier überträgt man die Objekte ebenfalls über die Zwischenablage. Diese sind am Ziel dann noch ausgewählt (als Modellgruppe) und bevor man irgendwo anders hinklickt wählt man in der Multifunktionsleise "Eingefügte Elemente bearbeiten". Darin wählt man ggf. die Objekte mit einer Fenster-Auswahl nochmals aus und kann dann in den Eigenschaften "Phase abgebrochen" entsprechend festlegen.
Ist nicht so schön wie eine Ein-Klick-Lösung, aber sollte so klappen und die Ein-Klick-Lösung müsste man imho erst erstellen (sprich programmieren).
Nachtrag: Das mit der Modellgruppe ist nur erforderlich wenn man "Einfügen" genutzt hat. Bei "An aktueller Ansicht ausgerichtet" oder auch bei "An der selben Stelle ausgerichten" sind die Objekte direkt (also ohne Modellgruppe) ausgewählt und man kann "Phase abgebrochen" direkt in den Eigenschaften festlegen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 10. Mrz. 2014 editiert.]
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 10. Mrz. 2014 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Torsten,
hatte mir schon gedacht das dies nur über diesen Weg geht.
Immerhin  .
Ich hoffe bevor ich grau und alt werde das noch einige gute Features kommen  .
Danke für deinen Tipp!!!
