 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler in Fensterfamilie (1733 mal gelesen)
gasman Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 28 Registriert: 27.09.2006 Intel Q9650, 3,0 GHz, 8 GB RAM PNY FX 1700 (512MB) WIN 7 64 bit Building Design Suite Premium 2015
erstellt am: 27. Feb. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei einer selbst erstellten Fensterfamilie habe ich das Problem, daß das Fenster im Familieneditor korrekt angezeigt wird, wenn ich das Fenster jedoch einfüge, wird ein Flügel mit Abstand dargestellt - was habe ich falsch gemacht? Danke für jede Hilfe. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revital Mitglied Dipl.-Ing. (Arch.)
 Beiträge: 55 Registriert: 10.09.2010 AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 27. Feb. 2014 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasman
erstellt am: 23. Mai. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 26. Mai. 2014 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gasman
Servus Andreas, das mit dem Flügel habe ich kurz gefixed, generell solltest Du mehr referenzebenen benutzen - auch in Richtung der Wandstärke, die ändert sich ja im Projekt auch! Derzeit ist der Flügelsweep einfach am anderen Ausgerichtet und gesperrt, etwas dirty, sollte aber tun ;-)... Besser ist generell Referenzebenen parallel zur Wandkante, die in Abhängigkeit setzen (fix oder variabel) und daran die Geometrien sperren! Viele grüße Max ------------------ Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de Die Revit Wunschliste für D-A-CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
