  Autodesk REVIT
  Elemente mit Tab- und Strg-Taste wählen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Elemente mit Tab- und Strg-Taste wählen (2996 mal gelesen)
Waldhauser
Sehen Sie sich das Profil von Waldhauser an!   Senden Sie eine Private Message an Waldhauser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldhauser
Windows 11
Revit 2021
erstellt am: 11. Feb. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn mehrere Element übereinander liegen, kann ich mit der Tab-Taste die Elemente durchblättern und ein einzelnes Element auswählen.
Wie mache ich das, wenn ich mehrere übereinander liegende Elemente (nicht alle) auswählen möchte?
Bei einzeln liegenden Elementen kann ich mit der strg-Taste der Auswahl Elemente hinzufügen.
Aber durchblättern (Tab-Taste) und Elemente hinzufügen(Strg-Taste) geht bei mir nicht.
Gibt es dafür eine andere Tastenfunktion?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Waldhauser
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldhauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldhauaser,
die Tab Taste sollte auch nicht dauerhaft derückt sein.
Also:
1. Tab, Tab, Tab... bis element zur Auswahl "geheileitet" wird.
2. Element mit Linksklick der Maus auswählen.
3. Tab, Tab, Tab... bis weiteres Element zur Auswahl "geheileitet" wird.
4. Strg-Taste gedrückt halten, linksklicken.
5. Strg-Taste loslassen
7. mit Punkt 3. weitermachen
Peter
Waldhauser
Windows 11
Revit 2021
erstellt am: 11. Feb. 2014 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das ist es.
Gruß Waldhauser
baubetrieb
student
Sehen Sie sich das Profil von baubetrieb an!   Senden Sie eine Private Message an baubetrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baubetrieb
Revit 2014
erstellt am: 20. Mai. 2014 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldhauser 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe da ein ähnliches Problem aber in vereinfachter Form...
Wenn ich mit der tab Taste durch die Elemente durchblätter, bis mein gewünschtes Element "geheileitet" ist, bekomme ich dies nicht ausgewählt. Wenn ich dann nur linke maustaste drücke wählt er nur das eine element aus wodrauf sich der mauszeiger befindet...
Bsp. 3D-ansicht auf eine verglaste fassadenseite. ich bewege den mauszeiger auf meine rasterlinie und drücke die tab taste. Nach der rasterlinie, einem Pfosten und dann meinem gewünschten Verglasungelement, das mir auch als Rechteck "geheileitet" wird drücke ich die linke mauszeiger...
und was passiert ich bekomme immer wieder nur die einzelne raterlinie
Ich hoffe jemand liest dieses Problem noch und kann mir behilflich sein.
[Diese Nachricht wurde von baubetrieb am 20. Mai. 2014 editiert.]
