  Autodesk REVIT
  Regallängen in der Bauteiliste anzeigen?
Autor Thema:  Regallängen in der Bauteiliste anzeigen? (1570 mal gelesen)
tempranillo70
CAD-Admin und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von tempranillo70 an!   Senden Sie eine Private Message an tempranillo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tempranillo70
Revit 2015
Haßliebe:
Invetor 5.3 - 2015
Acad seit R12 (auf 10 Disketten 3,5")
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe eine Frage.
Ich zeichne ein Ladenlokal. Hierzu habe ich mir div Bauteile aus der mitgelieferten Familie
...\RVT 2014\Libraries\Germany\Möbel\Ladenbau
geladen, z.B. "Gondel einseitig"
Die Länge des Regals kann ich frei ziehen, bzw über Eigenschaften eingeben. ("Abmessungen\ Schnittlänge")
Aber wie kriege ich dieses Maß in den Bauteilisten/Mengen reingestellt?
Selbst wenn ich mir ALLE verfügbaren Spalten anzeigen lasse, wird diese nicht abgebildet. Dabei ist dieses Maß ja superwichtig für die Stückliste. Weiß einer Rat?
Schönen Tach' noch und immer nen guten Tropfen im Glas wünscht tempranillo 70
tmoehlenhoff
erstellt am: 03. Feb. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tempranillo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Weinliebhaber,
die Schnittlänge ist ein Familienparameter und kann deshalb nicht in Beschriftungen und Bauteillisten verwendet werden.
Du musst diesen in der Familie ändern (über Familientypen) auf einen gemeinsam genutzten Parameter (der dann dabei neu anzulegen wäre). Anschließend klappt's dann auch mit der Bauteilliste :-)
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
tempranillo70
Revit 2015
Haßliebe:
Invetor 5.3 - 2015
erstellt am: 05. Feb. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!!! THX
