  Autodesk REVIT
  Körper lässt sich nicht in Richtung Z-Achse drehen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Körper lässt sich nicht in Richtung Z-Achse drehen (6544 mal gelesen)
susaf
Berater Marketing
Sehen Sie sich das Profil von susaf an!   Senden Sie eine Private Message an susaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susaf
erstellt am: 07. Jan. 2014 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
vorweg ich bin völlig ahnungslos und frage für meine gestresste Tochter, die gerade ihre Bachelor Arbeit Architektur erstellt und ein riesen Problem bei der 3D Darstellung Ihres Modells hat.
Sie hat Ihren Entwurf in 2D als DWG Datei in Autodesk revit geladen und auf der 0-Ebene gezeichnet. Den Körper aufzustellen funktioniert noch, ab er das Drehen zu Z-Achse nicht.Die Option den Körper von der 0-Ebene nicht mehr abhängig ist wird ihr nicht angezeigt.
Kann jemand weiter helfen mit meinen rudimentären Angaben etwas anfangen? Welche Infos braucht evtl noch? Morgen könnte sie selbst weitere infos liefern.. ich würde ihr dann meinen Acoun hier überlassen.
es wäre so toll wen jemand helfen könnte!!
vielen Dank im Voraus!!
Susanne F. aus F.
susaf
Berater Marketing
erstellt am: 08. Jan. 2014 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es vielleicht jemanden in Wiesbaden oder Umgebung mit dem Sie in Kontakt treten könnte?
Susanne F. aus F.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 08. Jan. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Susanne,
Raten nach Zahlen
Ich verstehe das so:
Ansicht z.B. eines Schrankes als DWG in Ebene 0 geladen, nachgezeichnet und dann exdrudiert. Schrank liegt nun auf dem Gesicht oder auf dem Rücken und soll in Revit hingestellt werden (also nicht um Z-Achse sondern um X- oder Y-Achse gedreht werden).
Jetzt stellt sich noch die Frage, ist hier von einer Revit-Projektdatei (.rvt) oder von einer Revit-Familie (.rfa) die Rede ?
Oder Handelt es sich um ein Gebäude und das ganze Projekt soll gedreht werden (dann wirklich um die Z-Achse) ?
Das letzte wäre der einfachste Fall. Stichworte hierzu "Ausrichtung, Projekt-Norden, Geografischer Norden".
Verwalten=>Position=>Projektnorden drehen
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
susaf
Berater Marketing
erstellt am: 08. Jan. 2014 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Bernhard,
Vielen Dank für deine Nachricht. Ich sag ja dass ich totaler Laie bin :-(
Es handelt sich um ein Gebäude mit komplexer Aussenfassade, welches in Richtung z Achse ausgerichtet werden soll.
Da Problem konnte Dank "Mensch und Maschine" in Wiesbaden gelöst werden :-) meine Tochter hatte aber noch keine Zeit mir die Lösung zu erklären, sie ist so unter Zeitdruck...
Sollte ich es verstehen poste ich hier gerne später die Lösung
Mensch und Maschine kann ich jedem sehr empfehlen, wen er mal verzweifelt. Das ist ein Schulungszentrum, welches Firmen betreut und sehr kompetente  Fachleute hat. Sie haben kostenlos sehr engagiert geholfen.. Mum.de Filialen gibt es in ganz Deutschland
Schönen Abend noch und Danke!
Susanne F. aus F.
