 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Raumvolumen aufsummieren in Raumliste? (2733 mal gelesen)
berounba Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 22.12.2012 ------------------------ Intel Core i7-2920XM 16 GB RAM ------------------------ Win 7 SP1 x64 ------------------------ Pro Engineer WF5 / ProNC Creo 1.0 (Parametric/NC) Creo 2.0 (Parametric/NC) Rapidform XOR3 Abaqus 6.13 Revit 2014 Revit 2015 ------------------------
erstellt am: 28. Dez. 2013 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 29. Dez. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
berounba Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 29. Dez. 2013 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Zitat: Original erstellt von berounba: tschuldigung für die unpräzise Frage ... wie?
Moin ! Böse gesagt:"Mit F1", Suchbegriff: Volumenberechnung ;) Weil Weihnachten war: Das Berechnen der Raumvolumina muss aktiviert werden !
Zitat: Anmerkung Volumenberechnungen können die Leistung von Revit beeinträchtigen. Sie können die Volumenberechnung aktivieren, wenn Sie Bauteillisten oder andere Ansichten, bei denen Volumina angegeben werden, erstellen und ausdrucken möchten. Danach sollten Sie diese Funktion deaktivieren. Klicken Sie auf Registerkarte Architektur Dropdown-Liste der Gruppe Raum & Fläche (Flächen- und Volumenberechnungen). Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Dialogfeld Flächen- und Volumenberechnungen auf der Registerkarte Berechnungen unter Volumenberechnungen die Option Flächen und Volumina. Klicken Sie auf OK.
Dann musst Du natürlich noch in Deiner Raumliste das Feld "Volumen" platzieren und unter "Formatieren" den Haken bei "Gesamtwert berechen" aktivieren. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2013 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: von fetzerman: ... und unter "Formatieren" den Haken bei "Gesamtwert berechnen" aktivieren.
Aahh ... den "Part" habe ich gesucht ... Hoffe Ihr hattet schöne Weihnachten. Bernhard, danke für die Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für berounba
Entschuldige den erhobenen Zeigefinger von oben, aber wenn Du genauer schreibist wo's hakt kann die Hilfe natürlich auch schneller, präziser, ... erfolgen. Guten Rutsch zusammen ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
berounba Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
