  Autodesk REVIT
  Verbesserung der Standardtemplates
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Verbesserung der Standardtemplates (1875 mal gelesen)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 05. Dez. 2013 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit Gemeinde!
Schon seit längerem haben wir im RUG Team diskutiert, ob es Sinn machen würde, eigene Templates aus der Community heraus zu erstellen. Über die Revit User Group haben wir die Möglichkeit, Content und Templates für den Bereich D-A-CH relativ direkt mitgestalten zu können. ADESK hat uns angedetuet, dass wir eigenen Content über die RUG in die Lokalisierungen einfließen lassen könnten.
Ich habe mir hierzu mal ein paar Gedanken gemacht und auch mal einen einfachen ersten Schritt getan in Richtung Verbesserung der Planrahmen/köpfe. Siehe hierzu auch:
http://forum.rug-dach.de/index.php?board=15.0
Das Ganze braucht natürlich einen gewissen Rahmen, damits nicht gleich im Chaos versinkt. Ein Versuch das mal ganz grob zu fassen findet ihr unter:
http://forum.rug-dach.de/index.php?topic=197.0
Eine erste Version des Architecture Standard Tempalates (DE) steht hier zur Verfügung:
http://forum.rug-dach.de/index.php?topic=196.0
Log für erste Änderung (Version V0.1): Datum 05.12.2013
- Rahmen angelegt für DIN Formate:
Parameter für Höhe und Länge sind als Typenparameter hinterlegt und die Normmaße für Din A4 bis DIN A0 sind als Typen angelegt.
- Planköpfe für Eingabe und Werkplanung sind angelegt:
Parameter für Planinhalt und MAßstäbe sind manuell auszufüllen.
- Legenden angelegt:
Unterschriftenliste für Nachbarn, Symbole allgemein für Werkplanung (keinbe Legendenbauteile, alles Schraffuren), Extra Symbole für Aussparungen (die Aussparungsfamilien selbst sind noch nicht hinterlegt, das wir im nächsten Update folgen).
Ziel wäre es zuächst einmal, die "DefaultDeuDeu.rte" zu verbessern. Das selbe soll dann auch mit Structure und MEP passieren. Langfristig könnte man über spezielle Templates reden bzw. auch über kombinierte "BIM" Templates, die Einstellungen zu allen Diziplinen enthalten. Dazu wäre natürlich eine möglichst breite Diskussion bzw. Mitarbeit aus der Community nötig. Wir würden die RUG als ideale Plattform dafür sehen und euch da gerne unterstützen.
Was haltet ihr davon?
  Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 08. Dez. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHiermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde ich super !!!!
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 10. Dez. 2013 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V0.2 des RUG Standard Templates für Revit Architecture habe ich gerade online gestellt zum Download:
Weitere Updates werden folgen. Ich kann euch gerne hier auf dem Laufenden halten, aber das macht nur Sinn, wenn auch Interesse von eurer Seite besteht. Ich möchte euch daher bitten, kurz hier ein Kreuzchen zu setzen:
http://forum.rug-dach.de/index.php?topic=199.0
Dauert nur 3 sekunden und hilft uns, die Infos passend an den Mann zu bringen!
Merci und Grüße
  Max
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 10. Dez. 2013 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHiermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
das ist eine tolle, lobenswerte Initiative!
Würd mich freuen wenn weiter Infos darüber im WBF stehen
Liebe Grüße
Iris
