  Autodesk REVIT
  wie erzeuge ich Anfasser für eine Familie
Autor Thema:  wie erzeuge ich Anfasser für eine Familie (1215 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2014 SP1
Revit 2013 Designsuite
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe eine Familie erstellt als 'Allgemeines Modell'. In dieser Familie habe ich weitere Allgemeine Modelle verschachtelt und parametrisch abhängig gemacht.
Funktioniert grundsätzlich gut, wenn ich die Parameterwert über das Eigenschaftsfenster ändere. Nun würde ich aber auch gerne die Möglichkeit haben, die Parameter über Anfasser (blaue Dreiecke) direkt im Modell zu ändern, aber wie geht das?
Grüßle
Gregi
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 22. Nov. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung:
Habe gerade entdeckt, dass ich in einer Grundrissansicht bereits diese blauen Dreicke nutzen kann. Aber im 3D gibt es diese nicht. Geht das nicht im 3D?
Grüßle
Gregi
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 23. Nov. 2013 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
die "Anfasser" entstehen nur bei Exemplarparametern.
Bei Typenparametern muss man die Typeigenschaften über
Zahleneingabe in den Rypeneigenscgaften ändern.
Vieleicht zum besseren Verständnis:
Ein Fenster- TYP hat immer die gleichen Abmessungen.
Zum Beispiel 1.26x 2.26. Diese Werte würde man als Typparameter anlegen,
damit alle Fenster im Projekt diesen Typs die gleichen Abmessungen haben.
Jetzt kann es aber sehr gut sein, dass diese Fenster unterschiedliche Brüstungshöhen
haben. Zum Beispiel in den oberen Geschossen 100cm, aber in den unteren nur 80cm.
Den Parameter Brüstungshöhe würde man also als Exemplarparameter anlegen, damit jedes einzelne Fenster eine andere Brüstungshöhe haben kann, ohne dass man neue Fenstetypen anlegen muss.
Die Anfasser der Exemplarparameter erscheinen nicht in 3D.
Schöne Grüße,
Vespa
