  Autodesk REVIT
  Ebene übergreifend
Autor Thema:  Ebene übergreifend (2825 mal gelesen)
Revitor
CADler
Sehen Sie sich das Profil von Revitor an!   Senden Sie eine Private Message an Revitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revitor
W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallöchen
habe da ein kleines problem. möchte informationen ebene übergreifend anzeigen. heisst als beispiel, habe in unterschiedlichen ebenen eine familie z.b. ein bedienteil. die möchte ich jetzt alle in einer ebene als übersichtplan sichtbar haben. per kategoriebeschriftung wird dann da die information angezeigt wo dieses bedienteil ist. irgendwie bekomme ich persönlich den knopf nicht auf um das zu erstellen. oder ist das überhaupt nicht möglich.
besten dank schon mal im voraus für die bemühung
Revit, no limit
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
so einfach wird es nicht gehen weil es z.B. für allgemeine Modelle keine Beschriftungsparameter mit ebenenbezug gibt.
Aber „halbautomatisch“ geht in Revit vieles, ich würde es so lösen:
1. Für die zu beschriftenden Bauteile einen gemeinsam genutzen Parameter „Ebene“ erstellen.
2. Den Parameter "Ebene" in Bauteil, Bauteilbeschriftung und Projekt laden
3. Die zu beschriftenden Bauteile Ebenenweise, am besten mit Hilfe einer Bauteilliste, auswählen
4. Dem gemeinsam genutzen Parameter „Ebene“ Werte Vergeben: EG, OG, usw.
5. Ansicht in der alle Bauteile auf allen Ebenen sichtbar sind (so wie Lageplan z.B.) erstellen
6. Bauteile beschriften
Peter
Revitor
CADler
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, leider ist da wieder der manuelle Risikofaktor wo ich vermeiden möchte. Die Ebene wird ja ausgewiesen als Parameter, warum kann ich den nicht in eine Beschriftung legen?
Revit, no limit
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
erstellt am: 21. Nov. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Frage bitte an Autodesk richten
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Nov. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
... und diese Frage wäre berechtigt :-/. Der Normaluser versteht ja nicht unbedingt, warum bei der Großzahl der Familien die Ebene nicht beschriftet werden kann und nur bei ganz ausgewählten Familien wie z. B. den Geschoßdecken auf einmal die Beschrfitung dann doch möglich ist... häääh???
Aber das öffnet uns noch eine Türe zu einem möglichen alternativen Workaround.
Merke: Workarounds gibts nicht umsonst, sie gehen immer mit einem Kompromiss einher... aber trotzdem: es gibt einen...  . Bei diesem Workaround wirst Du eventuell Abstriche bei der Übersichtlichkeit der Kategorien der Bauteile haben, vor allem, wenns sehr viele Verschiedene Teile sind, wirds eher hart.
Zurück zur Idee: Da die Geschossdeckenbeschriftung die Möglichkeit bietet, die Ebene beschriften zu lassen, setze doch einfach das Bedienteil in die Kategorie Geschoßdecke. Denkbar einfach... oder doch nicht?
Wie bekommen wir ein beliebiges Bauteil in die Kategorie Geschossdecke? --> Mach Dir ein allgemeines Modell deines Bedienteils, lade es in ein leeres Projekt, exportiere die 3D Ansicht diese Projekts als ifc, öffne ein neues Projekt, öffne darin das ifc, wähle das ifc und klicke Projektelement bearbeiten an, Klicke auf Familienkategorie und -parameter, Wähle nun die Kategorie "Geschoßdecke", Klicke Modell fertigstellen, Kopiere da Bauteil per Copy/Paste in Dein Projekt, "Sie haben ihr Ziel erreicht".... Das Bedienteil ist fortan eine Geschossdecke und kann mit Ebene Beschriftet werden! Hooray!
Naja, eigentlich ja doch ganz einfach, oder???
Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
