  Autodesk REVIT
  Kontextabhängige Registerkarte
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Kontextabhängige Registerkarte (2220 mal gelesen)
surfer96
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von surfer96 an!   Senden Sie eine Private Message an surfer96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfer96
AutoCAD, AutoCAD Archiecture, Revit, Versionen 2012/13/14
Win7-64b
erstellt am: 19. Nov. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite momentan mit Revit 2012/13 und habe Probleme mit der kontextabhängigen Registerkarte.
Genauer gesagt, die kontextabhängige Registerkarte aktualisiert ihren Inhalt nicht.
Dh, wenn ich zB eine Wand anklicke, blendet sich in der MFL das Register ÄndernIWände mit dem korrekten Inhalt ein.
Wenn ich danach aber zB eine Tür anklicke öffnet sich zwar das Register ÄndernITüren, aber der Inhalt des Registers ist nicht der von ÄndernITüren, sondern der "alte" der zuvor angeklickten Wand, dh angezeigt wird nach wie vor der Inhalt von ÄndernIWände (s. Bild).
Habe dieses Problem (mit allen Bauteilen) in Revit 2012 und 2013 auf zwei verschiedenen Rechnern.
In den Optionen->Benutzeroberfläche habe ich keine Einstellung gefunden, die auf mein Problem passen würde.
Ist das ein Bug? Kennt jemand eine Lösung?
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfer96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi surver96,
ich glaube, dass das Problem durch das Dotnet 4.5 ausgelöst wird welches beim Revit 2014 mitkommt.
Für 2012 gibt es einen Hotfix:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21344242&linkID=9273944
und bei 2013 sollte es eigentlich reichen wenn die Servicepacks installiert sind:
Revit: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL21891257
Revit Structure: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL21890545
Revit Architecture: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL21890399
Revit MEP: http://usa.autodesk.com/getdoc/id=DL21891036
sayonara
Torsten
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
