  Autodesk REVIT
  Referenzpunkt widergeben
Autor Thema:  Referenzpunkt widergeben (1387 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 10. Nov. 2013 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor folgendem Problem.
In einem Bestandsplan für Grundleitungen mit Schächten möchte ich das Rückstauvolumen bestimmen.
Ich habe mir Schächte als Familientypen erstellt, die aus einer Familie hervorgehen.
Diese sind im Projekt entspechend im Gelände positioniert und haben Sohlhöhe, Deckelhöhe und Schachttiefe. Jetzt möchte ich für eine bestimmte Rückstauhöhe wissen, wieviel Wasser in jedem Schacht steht. Dazu muss ich die Höhe des Referenzpunktes des eingefügten Schachtes irgendwie abgreifen können und auch alle anderen dafür erforderlichen Parameter wie z.B. den Durchmesser.
Hat jemand einen Lösungsansatz dafür
Gruß Thilo
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Nov. 2013 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
die Lösung hängt natürlich davon ab, welche Parameter Du eingeben willst, ein paar Angaben brauchts immer manuell.
- Durchmesser sollte kein Problem sein, den brauchst Du ja eh für die Familie. Wenn der auchnicht parameterisch sein soll, sondern z. B. immer 1000mm ist, kannst Du ihn ja auch fix hinterlege als Parameter
- Schachthöhe: Hier kommts drauf an, wie ich den Schacht ins PRojekt einfügen will. Ich habe mir z. B. einen gebastelt, der sowohl die OK Schacht als auch OK Gerinne als manuelle Eingabe hat (da ich diese Werte vom Bestand eh fix vorgegeben bekommen habe).
- Die Rückstauhöhe wäre in jedem Fall ein Parameter, den man manuell definiert fürs Projekt (ist ja jedesmal ein anderer). Ggf. kann das ja wieder gleich ein Fixwert sein, den man in der Familie hinterlegt).
Wenn Du nun diese Angaben alle als gemeinsam genutzte Parameter hinterlegt hast, brauchst Du nur Höhe Sohle und Höhe Rückstauebene verrechnen lassen, damit du die Rücksatuhöhen von jedem Scahcht erhältst. Der Weg zum Volumen wäre dann entsprechend selbst erklärend mit einer Formel in der Bauteilliste oder gleich in der Familie.
Tip vielleicht noch für die Fläche: Flächensyntax in Revit bei einem Besipielsradius von 1.5m ist: pi()*1.5^2
  Max
Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de
Die Revit Wunschliste für D-A-CH
