  Autodesk REVIT
  Höhenkote-Grundriss verändern
Autor Thema:  Höhenkote-Grundriss verändern (2709 mal gelesen)
Gerald5
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Gerald5 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald5
Revit 2014
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit Gemeinde,
ich habe die vorhandene Höhenkote-Grundriss in der Größe angepasst (für 1:200er Lageplan) und in das Projekt geladen. Die Familie ist jetzt im Projektbrowser unter HK_200 sichtbar. Leider kann ich diese aber mit dem Höhenkotenbefehl nicht auswählen. Was mache ich falsch beziehungsweise wie kann ich die neu Höhenkote absetzten.
Liebe Grüße
Gerald
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald5 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise gehst du auf die Eigenschaften der Höhenkote dort Typ duplizieren und unter Symbol deine neue Höhenkote zuweisen.
