 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Füllmuster Modell im Lageplan (4680 mal gelesen)
Waldhauser Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 05.04.2013 Windows 11 Revit 2021
erstellt am: 05. Okt. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Für folgendes Problem finde ich keine Lösung. Wenn ich im Grundriss Lageplan einen farbigen gefüllten Bereich mit Füllmuster Mustertyp Modell erstelle, erscheint die farbige Füllung immer als Halbton. Erstelle ich das gleiche Füllmuster im Grundriss z. B. Ebene 0, wird die farbige Füllung ganz normal im Ganzton dargestellt. Ich finde keine Einstellung, die die Darstellung Mustertyp Modell von Halbton auf Ganzton umstellt. Ist das nur bei mir so, oder gibt Revit das vor? Füllung Musterryp Zeichnen wird übrigens als Ganzton im Grundriss Lageplan dargestellt. Ich brauche die Füllung Mustertyp Modell, weil diese an einer Linie ausgerichtet werden kann. Das geht mit einer Füllung Mustertyp Zeichnen nicht. Könnt Ihr mir da weiter helfen? Danke. Grüße Waldhauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 05. Okt. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldhauser
Waldhauser Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für die Hilfe, aber mein Problem ist nicht gelöst. Wenn ich den "Workaround" anwende, wird aus dem "Füllmuster Modell" ein "Füllmuster Zeichnen". Dieses "Füllmuster Zeichnen (z. B. Standard - Horizontal)" kann dann nicht an einer Kante/Linie ausgerichtet werden. Ein "Füllmuster Modell (z. B. 100 mm Horizontal) hingegen schon. Jedoch erscheint "Füllmuster Modell" im Grundriss Lageplan bei mir immer im Halbton. Gruß Waldhauser [Diese Nachricht wurde von Waldhauser am 06. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldhauser Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie hängt die Farbdarstellungm für "Füllmuster Modell" mit dem Ansichtsmaßstab zusammen. Wenn der Maßstab kleiner wird (Veränderung von 1:100 Richtung 1:1000) verändert sich auch die Farbe von "Vollton" Richtung "Halbton". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldhauser
Hallo Waldhauser, stelle mal die Linienstärke der Linie 1 (unter Verwaltung/weitere Einstellungen) auf 0.025 (minimal zulässiger wert) und guck Dir das Ergebnis an. Die Farbe wird wieder etwas "kräftiger" erscheinen. Revit scheint auf "geheimnissvolle" Weise die Farbe abzumildern, wenn die Linienstärke zu einem Solid zu verschmelzen droht. Einzig andere mir bekannte Alternative diesem Verhalten entgegenzuwirken ist, dass Du die Linienabstände der Schraffur weiter auseinandersetzt (z. B. von 25mm auf 2.5m). Inwiefern das dann noch für Deine Zwecke praktikabel ist, ist wieder eine andere Geschichte... Viele Grüße Max
------------------ Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de Die Revit Wunschliste für D-A-CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldhauser Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2013 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, das ist nicht sehr befriedigend. Mit diesem "Geheimnis" muß ich wohl leben. Den Schraffurabstand verändern wird mal helfen, mal nicht. Noch eine grundsätzliche Frage: Verwenden alle Schraffuren (gefüllte Bereiche) die Linie 1 als Schraffurlinie? Oder kann das gesteuert werden? Gruß Waldhauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldhauser
Servus, das sehe ich auch so, das ist für den User ein nicht grade nachvollziehbares Verhalten. --> Ein Wunsch für die Wishlist? :-) Linie 1 ist fix bei der Schraffur. Daher machen es manche User so, dass unter den Linienstilen die Linienstärke 1 nicht verwendet wird. Dann kann man, wenn nötig, die Strichstärken der Schraffuren schnell ändern. Viele Grüße Max
aps-fs Mitglied Architekt
 Beiträge: 10 Registriert: 03.02.2007 REVIT Building Design Premium 2014 WIN 7 /64, INTEL Xeon CPU ES-2630, 16GB RAM
erstellt am: 10. Okt. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldhauser
Ist doch ganz einfach und auch logisch: Die Flächen sind in Deiner Grundeinstellung - nach Material mit der Oberfläche (obwohl "Solid schwarz" genannt) mit der Oberflächenfarbe "grau" definiert. Wenn Du das änderst, werden natürlich alle Objekte dem angepasst. Duplizieren "Solid schwarz" einfach z.B. in Solid schwarz 2" und weise dem 1.Objekt diese Farbe zu! - Oder du benennst die "Solid schwarz" um in "Solid grau" und definierst eine neue "Solid schwarz". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waldhauser Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo aps-fs, deine Antwort verstehe ich nicht. Ich finde keine Grundeinstellung, in der die Füllung (gefüllter Bereich) "Solid scharz" mit der Oberflächenfarbe "grau" definiert ist. Unter Füllmuster Mustertyp Modell finde ich bei mir keine "Solid schwarz". Wenn ich mir ein neues Füllmuster Mustertyp Modell erstelle, oder ein bestehendes dupliziere, kann ich bei den Typeneigenschaften unter Typ bearbeiten die gewünschte Farbe auswählen. Jedoch ist je nach gewähltem Maßstab das von mir beschriebene Verhalten der Farbe zu beobachten. Bei einem Füllmuster Mustertyp Zeichnen bleibt die gewählte Farbe (für eine Schraffur oder eine Füllung) unabhängig vom gewählten Maßstab unverändert. Die Farbe wird nicht heller. Gruß Waldhauser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
