  Autodesk REVIT
  Schnittdarstellung Projektfamilien
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnittdarstellung Projektfamilien (2472 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 25. Sep. 2013 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Projektfamilien unter der Verwendung von Splines erstellt, mit Materialien versehen und den Wänden zugeordnet.
Die Objekte zeigen in der Schnittdarstellung vollkommen falsche Bilder. Die Schnittfläche wird nicht generiert. Im 3D-Schnitt ragt das Bauteil über die Schnittgrenzen heraus.
Woran kann das liegen?
Gruß Thilo
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 26. Sep. 2013 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
in Revit2014 ist dieses nicht (zumindest bei mir) nicht nachzustellen.
Hast Du mal den Grafikkartentreiber aktualisiert ?
Ich vermute nämlich, dass das nicht an Revit sondern an der Graka oder deren Treiber liegt.
BTW.: Splines sind "bäh". In fast allen Programmen.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 26. Sep. 2013 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
vielen Dank, für die Schnitte hat es geholfen. Beim 3D-Schnitt nicht... na ja man kann wohl nicht alles haben, muss aber alles löhnen. Ich werde mal weiter testen und beobachten und dann Ergebnisse verkünden.
Gruß Thilo
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
nur eine Zwischenfrage interessehalber:
Warum sind Splines aus Deiner Sicht kein geeignetes
Modellierwerkzeug? Es gibt doch immer wieder Situationen,
wo ich sie benötige?
Danke und schöne Grüße,
Vespa
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 02. Okt. 2013 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vespa,
aus mehreren Gründen.
a) Revit kann (noch nicht ? ) geschlossene Konturen aus Splines erstellen. Um eine Fläche aus Splines zu erstellen müssen die Enden entweder mit geraden oder mit Kurven verbunden werden.
b) Splines sind (zumindest in den Programmen mit denen ich unterwegs bin) Ressourcenfresser ersten Ranges
c) Splines sind nicht auf Zeichnungen eindeutig zu definieren (Bemaßungen). Wie soll ein Trockenbauer eine Wand nach Deiner Zeichnung mit Splines genauso erstellen wie Du sie haben willst ?
d) Wenn Du z.B. einen Nierentisch mit Splines erstellst und Du Deinen Entwurf als DWG oder DXF an eine CNC-Fräse übergibst, übergibt sich diese  . Das Programm der Fräse wird die Splines in Radien übersetzten. Und das können Millionen sein. Wenn Du jedoch selbst mit tangentialen Radien die Spline direkt in Deinem Entwurf nach empfindest hast Du ein viel besseres Ergebnis. Und kannst eindeutig bemaßen.
Gruß, Bernhard
Vespa
erstellt am: 09. Okt. 2013 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
Danke für Deine Erklärungen.
Schöne Grüße
Vespa
