  Autodesk REVIT
  Treppe: Laufpfeil wird nicht angezeigt!
Autor Thema:  Treppe: Laufpfeil wird nicht angezeigt! (6214 mal gelesen)
noreply1
Sehen Sie sich das Profil von noreply1 an!   Senden Sie eine Private Message an noreply1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noreply1
erstellt am: 28. Aug. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin relativ unerfahren, was Revit angeht. Wieso wird mir für die Grundrisse bei einigen Treppen der Pfeil angezeigt, bei anderen nicht? Zudem wird die Auf-Beschriftung überhaupt nicht angezeigt, obwohl ich das Kästchen aktiv ist.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
avdp
Sehen Sie sich das Profil von avdp an!   Senden Sie eine Private Message an avdp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für avdp
erstellt am: 29. Aug. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noreply1 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, da gibt es im grunde mehrer Möglichkeiten.
1. Laufpfeil einzeln oder die Kategorie ausgeblendet. Dafür am unteren Bildschirmrand auf die Lämpchen klicken und sich die Treppe anschauen. Ist da die Lauflinie in so einem rosa zu sehen dann diese Anklicken und oben in der MF Leiste Kategorie/Element einblenden
2. da der Laufpfeil zumindest beim neuen Treppenmodul ein seperates Element ist kann man ihn auch einzeln löschen bzw wenn man eine Ansicht "ohne Detailierungen dupliziert" ist der Laufpfeil auch verschwunden, da er ein Detailelement ist. In diesem Fall findest du den Befehl Lauflinie in der Registerkarte Beschriftung ganz rechts im Bereich Symbol Siehe Bild 1.
Der Text "Auf" ist standartmäßig in den Sichbarkeitseinstellung deaktiviert. Zum Aktivieren drücke 2x hintereinander die Taste "V" Daraufhin öffnet sich das Fenster Sichtbarkeiten/Grafiken. Du wechselst auf die Registerkarte Beschriftungskategorien sucht hier den Punkt  "Treppe - Lauflinie" erweiterst den Ast und setzt den Hauken bei "Text AUF" (Siehe Bild 2)
Ich hoffe das war verständlich.
Gruß Armin
noreply1
erstellt am: 30. Aug. 2013 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!
