  Autodesk REVIT
  Lageplan; Höhe einstellen
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Lageplan; Höhe einstellen (3055 mal gelesen)
ChrisLen
Sehen Sie sich das Profil von ChrisLen an!   Senden Sie eine Private Message an ChrisLen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChrisLen
AutoCAD 2013
Revit 2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Die Ebene meines Lageplans schneidet durch das obere Geschoss meines Gebäudes. D.h. auf dem Lageplan sehe ich nicht die Dachaufsichten sondern eigentlich einen Grundriss. Wo kann ich die Höhe der Schnittebene des Lageplans einstellen und auch wie tief ich schauen will?
Das würde mich generell für die Grundrisse auch interessieren, da ich in meinem Grundriss OG 2 schon die Straßen nicht mehr angezeigt bekomme.
Ich habe schon alle möglichen Typeneigenschaftseinstellungen 3x durchgeschaut und finde keine Lösung.
Danke für die Hilfe,
Chris
ChrisLen
AutoCAD 2013
Revit 2013
erstellt am: 26. Aug. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 26. Aug. 2013 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChrisLen 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre doch toll, wenn Du die anderen Forenteilnehmer an Deiner Erkenntnis teilhaben lassen würdest.
Dann hätten alles was davon.
Eigenschaftspalette des Grundrisses bzw. Lageplans/ Ansichtsbereich/ Höhenlage der Schnittebene, bzw. Sichttiefe  einstellen.
Schöne Grüße
Vespa
