  Autodesk REVIT
  Ansichten Plazieren
Autor Thema:  Ansichten Plazieren (852 mal gelesen)
mike108
Sehen Sie sich das Profil von mike108 an!   Senden Sie eine Private Message an mike108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike108
erstellt am: 26. Aug. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit Gemeinde,
Wie kann ich aus einem 3D Modell alle Ansichten auf einem Plan plaziern.
Bekomme immer nur eine Ansicht zur auswahl.
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 26. Aug. 2013 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Du kannst die Ansichten aus dem Projektbrowser einfach per Drag & Drop auf ein (geöffnetes) Planlayout ziehen.
Also Doppelklick auf den gewünschten Plan, dann im Projektbrowser nach oben zu Deinen 3D- Ansichten scrollen, und diese dann nacheinander auf den Plan ziehen.
Schöne Grüße
Vespa
