  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit Ebenen aus Revit Verknüpfungen
Autor Thema:  Sichtbarkeit Ebenen aus Revit Verknüpfungen (7148 mal gelesen)
habelman
Sehen Sie sich das Profil von habelman an!   Senden Sie eine Private Message an habelman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für habelman
Revit 2014
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum, ich bin Architekt im Retailbereich.
Arbeite seid einigen Wochen mit Revit.
Bei folgender Problemstellung komme ich nicht weiter:
Ich habe in meinem Revitmodell eine Revitverknüpfung eingefügt. (HLS Modell von Fachplaner)
In meinen Modell Ansichten sind auch die Ebenen aus der Revit Verknüpfung sichtbar.
Diese Überschneiden sich aber mit meinen Ebenen. Wie kann ich diese Ebenen in meinen Ebenen ausblenden, bzw. unsichtbar machen ? Ich habe schon probiert in der verknüpften Datei die Ebenen auszublenden (Häkchen deaktiviert), habe dann neu geladen, Ebenen waren trotzdem noch sichtbar.
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen.
Viele Grüsse
Christian Habel
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 28. Aug. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für habelman 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle bereits im HLS Modell eine Ansicht wie du es in deiner Datei dargestellt haben möchtest. Danach muss du im Revitmodell nur noch die Verknüpfung anzeigen lassen "Nach verknüpfter Ansicht" > danach die Ansicht aus der Verknüpfung anwählen.
Ist das HLS Modell eine Revit Datei oder musst du einen Umweg machen?
