  Autodesk REVIT
  Aussparungen in Balken
Autor Thema:  Aussparungen in Balken (2922 mal gelesen)
sergejx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sergejx an!   Senden Sie eine Private Message an sergejx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejx
Revit 2015, Windows 7
erstellt am: 24. Jul. 2013 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie man einen Durchbruch in Balken oder Fundamenten macht - ist klar.
Wie macht man eine Aussparung (Nische) mit einer festgelegten Tiefe in einem Träger?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 24. Jul. 2013 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergejx,
Träger erstellen.
Projektfamilie mit der Form der Aussparung erstellen und dann via "Schnitt" vom Träger abziehen ?
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
sergejx
Architekt
erstellt am: 24. Jul. 2013 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernhard!
Ich habe die Lösung schon gefunden! Es ist einfach: RVT2014/Libraries/Germany/Aussparungen/Trägeröffnung rechteckig.rfa
Es funktioniert...
Schöne Grüße
sergej
[Diese Nachricht wurde von sergejx am 25. Jul. 2013 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 25. Jul. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sergej,
na das ist gut.
Dann eine Bitte: Seit neuestem können Beiträge als gelöst markiert werden. Sie erhalten dann einen grünen Haken und werden bei der Suche gesondert behandelt.
Diesen Haken musst Du selber setzen. Das kannst Du nachträglich über den "Editier-Knopf" deines Beitrages erreichen. In der oberen Smily-Reihe findest Du den grünen Haken.
Danke, Gruß, Bernhard
sergejx
Architekt
erstellt am: 25. Jul. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
