  Autodesk REVIT
  Abziehbild auf runde Form
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abziehbild auf runde Form (1823 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 21. Jun. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Abziehbild auf eine runde Form bringen, hier Dose. Das hat auch ganz toll funktioniert, nur wird vom Bild lediglich ein Streifen dargestellt. Mache ich das Bild ganz klein, dann sehe ich alles, aber dann geht es ja nicht mehr um die ganze Dose rum.
Hat jemand ne Idee, wie ich das machen könnte?
LG Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
Win7 64bit / Revit Arch. 2012
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 21. Jun. 2013 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Seiti !
Ich würde es so machen:
3 Materialien anlegen.
Mat 1: Alu (wird dem Volumen als Material zugewiesen)
Mat 2: Die linke Hälfte Deiner Textur als Map
Mat 3: Die rechte Hälfte Deiner Textur als Map
Nun mit der Funktion "Farbe" (PT) das Mat 2 der Front (eine Hälfte des Zylinders) zuweisen, dito Mat 3 auf die Rückseite.
Jeweilige Länge der Textur "D*Pi/2"
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
seiti
erstellt am: 28. Jun. 2013 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... und genau so funktioniert es auch tadellos - ohne Abziehbildgefummel. Vielen Dank.
