 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Fertigteil Werkstattplanung (4919 mal gelesen)
Gregi Mitglied
 Beiträge: 274 Registriert: 26.03.2004 Lenovo Thinkpad W701 Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800M -------------------------------- SolidWorks Prof. 2014 SP1 Revit 2013 Designsuite Rhinoceros 5.0 -------------------------------- Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Revitgemeinde, wie geht man eigentlich sinnvollerweise vor, wenn man z.B. für ein Gebäude mit Fertigteilen auch die entsprechenden Fertigteil Werkstattpläne mit Revit erstellen möchte? Meine erste Idee: Alle Fertigteile als eigene Familie und dann jeweils in eine eigene Revit Projektdatei. Dort kann man dann die Pläne erstellen, unabhängig davon, wie sie im Gesamtprojekt verbaut werden. Gibt es da einen besseren Weg? In der Hilfe habe ich dazu gar nix gefunden?? ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olangwich Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 5 Registriert: 14.11.2008 Revit2014,HP Workstation nw8740, i5 mit 2,67Ghz, 8GByte, Quadro FX28000M, Win8 - 64Bit.
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Hallo Gregi, kannst Du deine Anfrage noch ein wenig mehr präzisieren. Es gibt ja verschiedene Typen von Familien wie z.B. Skelettbauteile aber auch Wände. Wände sind Systemfamilien, Träger und Stützen sind externe Familien. Du möchtest mit Sicherheit eine automatische Bemaßung für die Werkstattpläne haben oder? Ein festes Planlayout dürfte auch eine Rolle spielen, nehme ich an. Man könnte also mi Teilen bei Wänden arbeiten und mit Baugruppen. Aber wie genau der Mix an dieser Stelle sein muss / sein sollte, hängt von deinen Vorstellungen ab.
------------------ Dipl.-Ing. (Ingenieurbau) revit-family-planner.blogspot.de plus4revit.blogspot.de http://forum.rug-dach.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, angenommen ich plane ein Parkhaus mit Fertigteilen. Ich modelliere nun fleißig mit allen möglichen Revit Bauteilen (Elementwänden, FT-Träger, usw.). Wenn das Parkhaus dann fertig ist, möchte ich daraus eine Fertigteil-Werkstattplanung machen. Also z.B. einen Plan für Typ 1 eines FT-Trägers. Meine erste Idee war ja, eine Gesamtmodellansicht zu nehmen und alle anderen Teile, bis auf das gewünschte Fertigteil, auszublenden, entsprechend vermaßen und auf einen Plan ziehen. Das Problem, was ich aber in dieser Arbeitsweise sehe ist, dass wenn sich das Gebäude ändern sollte und zufälligerweise ein Fertigteil entfallen kann, welches ich aber für einen Werkstattplan verwendet habe....übel! Also war die Idee, für jedes Fertigteil eine eigene Revitdatei zu erstellen. Bin aber unsicher, ob das so die richtige Vorgehensweise ist. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 04. Jul. 2013 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Hallo Gregi, nur mal als Stichwort: Baugruppe Hast Du damit schon experimetiert ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gregi Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, danke für die Anregung. Mit Gruppen habe ich schon einige Male gearbeitet. Hier habe ich allerdings nicht so berauschende Erfahrungen gemacht, da die Gruppen die Arbeitsgeschwindigkeit sehr schnell und sehr deutlich herunter gesetzt haben. Wie sind da Deine Erfahrungen bezüglich Geschwindigkeit bei Gruppen und Baugruppen? Werde die Baugruppe mal ausprobieren, danke nochmal! ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Hallo Gregi, die schlechte Performance von Gruppen ist legendär, deshalb habe ich das nie ausführlich gestestet. Und Baugruppen kommen bei uns eigtl. nicht vor. Bin neulich durch Zufall auf Baugruppen gestoßen und dachte das passt bei Dir vllt. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2016 Revit Structure 2016
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gregi
Gregi Mitglied
erstellt am: 25. Dez. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, jetzt habe ich mal die Zeit gefunden, die Baugruppen mal zu testen und muß sagen, dass gefällt mir ziemlich gut. Man kann für eine erstellt Baugruppe automatisch diverse Ansichten erstellen lassen und auch einen Plan. Ansichtten und Plan tauchen nicht im allgemeinen Planbereich auf, sondern sind direkt bei der Baugruppe angegliedert. Also danke für den Hinweis, werde ich in Zukunft wohl öfter nutzen. ------------------ Grüßle Gregi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
