 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Startprobleme Revit 2013 (2581 mal gelesen)
duolaps Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 01.06.2013 AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor 16 GB Ram ATI Radeon HD 4800 Series OCZ-VERTEX3 ATA Device
erstellt am: 01. Jun. 2013 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo……… Ich habe folgendes Problem: Ich habe Revit 2013 ohne Fehlermeldungen installiert. Revit lässt sich aber nicht starten. Nach Doppelklick wird das Programm kurz im Taskmanager angezeigt. Wenn ich das Programm mit mehreren Doppelklicken starte, Startet Revit, stürzt aber nach dem Startbildschirm sofort wieder ab. Mein Rechner entspricht allen Systemanforderungen, die von Autodesk angegeben wurden. AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor 16 GB Ram ATI Radeon HD 4800 Series OCZ-VERTEX3 ATA Device Online habe ich noch keine Lösung gefunden.
Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 02. Jun. 2013 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duolaps
Moin duolaps, willkommen hier bei Cad.de! Von wo aus hast Du installiert ? Download oder Datenträger ? Wenn Download: Eventuell sind Daten beschädigt. Beim Starten: Rechtsklick "als Administrator ausführen" mal ausprobiert ? Beim Instalieren: Virenschutz etc. ausgeschaltet ? Net.framework aktuell ? Gruß, Bernhard
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duolaps Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Ich habe das Programm einmal von Datenträger so wie einmal als Download Installiert. Rechtsklick als Admin schon versucht, auch bei Installation. Net.Framework 4.5 sollte aktuell sein. Gruss Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für duolaps
duolaps Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werde mal Testen mit Grafikkarten Treibern. Muss Revit nochmals neu Installieren, da zur Zeit nicht installiert Revit 2014 hatte ich versucht gleiches Problem. Gebe bescheid sobald ichs versucht habe mit den Treibern. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
duolaps Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2013 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mit den angegebenen Treibern getestet. Des weiteren habe ich Revit auf eine andere Festplatte Installiert. Immer noch das selbe Problem. Bei mehrfachen anklicken des Peograms wird es gestartet, stürtzt aber sofort ab. Fehlerbericht kann noch gesendet werden. Der Grund ist anscheinend ein Softwareproblem.
