  Autodesk REVIT
  Panorama 360Grad verschicken
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Panorama 360Grad verschicken (3265 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 06. Mai. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die 3D-Panoramaerstellung über Cloud funtioniert gut, kann ich das Ergebnis jemandem senden, damit er sich das anschauen kann?
Gruß Thilo
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
mal so ein Schuss in´s Blaue:
das Rendering wird doch in der cloud abgelegt.
Dort kann man doch die Dokumente für andere freigeben
(einen link generieren und diesen dann verschicken)
Mit 360Grad Renderings hab ichs noch nicht versucht, aber mit
anderen dort gespeicherten dokumenten klappd das hervorragend.
Liebe Grüße
Iris
tmoehlenhoff
erstellt am: 06. Mai. 2013 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut What Revit Wants kann man auch einen kostenlosen Viewer runterladen. Genaueres dazu hier:
http://whatrevitwants.blogspot.de/2013/01/download-and-view-interactive-panorama.html
Leider findet mein Virescanner die kubegl.exe irgendwie uncool und obwohl ich das eher für eine Falschmeldung halte habe ich es dennoch nicht ausprobiert.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke,
habe gerade mal in der Onlinehilfe geblättert und folgendes gefunden
... Sie können ein Panoramabild als Würfel-Map-Streifen mit sechs Bildern herunterladen. Diese Dateien können in andere Würfel-Map-Formate konvertiert und offline mit Programmen von Drittanbietern angezeigt werden. Der in Autodesk 360 Rendering verwendete Panorama-Viewer ist noch nicht für die Offline-Anzeige oder die Online-Freigabe verfügbar.
Es gibt auch den Hinweis, dass man einen ominösen Haken bei 360 setzen soll, dann wären die Renderings in der Cloudeumgebung sichtbar. Ist aber nicht der Fall sowohl das Eine als auch das Andere.
Man sieht die Renderings nicht in der Cloude-Umgebung und kann sie deswegen auch nicht freigegeben.
Die DWG und DWF etc. die lädt man ja vom Rechner in die Cloude und von dort können Sie freigegeben werden.
Also bis bald mal wieder!
Gruß Thilo
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 06. Mai. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
danke für Deine Info.
Dann ist das wohl was für die nächsten Jahrzehnte
Wäre auch zu einfach gewesen.....
Liebe Grüße
Iris
tmoehlenhoff
erstellt am: 15. Mai. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Haken gibt es jetzt und bei mir funktioniert auch das Betrachten von in der Cloud gerenderten Panoramen innerhalb von 360. Freigegeben habe ich das noch nicht, aber mit etwas Glück geht das dann jetzt auch...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Mai. 2013 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man gut, dass Jahrzehnte nicht so schnell vergehen. Habe es getestet und es funktioniert gut.
Beste Grüße Thilo
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja mal was
Nur leider funkt. so nur die "persönliche" und nicht die "öffentliche" Freigabe.
Was heißt, dass der "Empfänger" bei Autodesk 360 angemeldet sein muss.
Liebe Grüße
Iris
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 16. Mai. 2013 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei einem Kunden zu erklären, dass das für ihn notwendige Autodesk-Konto erforderlich ist, damit nur er die Dateien sieht, dass dies kostenfrei ist
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=20210993
und weitere Dokumente ausgetauscht werden können.
Gruß Thilo
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 17. Mai. 2013 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Prinzip so verstanden:
öffentliche Freigabe:
ich verschicke für das gewünschte Dokument einen Link,
welchen ich dann an Dritte (Bauherr) verschicke.
Dieser kann sich dann das besagte Dokument herunterladen
und wenn er die nötige Software hat auch anschauen.
=> funkt. nicht bei gerenderten Panoramen, da ich die Panoramen
nicht öffentlich freigeben kann.
persönliche Freigabe:
ich gebe das Dokument in 360 frei und verschicke diese info an
einen Dritten (Bauherr).
Dieser muss um sich das Dokument anschaun zu können sich einen
kostenlosen Account bei 360 "besorgen".
=> funkt. dann auch bei gerenderten Panoramen, die er sich dann
online in 360 anschauen kann.
Wie ich schon sagte, alles gut, nur dass ich einen Bauherren nicht dazu "nötigen" möchte
sich bei 360 anzumelden "nur" um ihm meine Panoramen zu präsentieren.
Liebe Grüße
Iris
