  Autodesk REVIT
  CPU Belastung mit Revit
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  CPU Belastung mit Revit (1315 mal gelesen)
maya2012
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von maya2012 an!   Senden Sie eine Private Message an maya2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maya2012
Revit2014
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit Freunde, kennt sich jemand mit folgendes Problem?... Die Belastung von Revit konzentriert sich nur auf einen CPU, obwohl mein Rechner 4 hat, sammelt sich die Belastung nur auf eine? Der Rechner ist sehr langsam beim öffnen der Materialien leiste und beim drehen der 3D Modell...wie kann man es ändern? oder ist das eine Programierung Sache? Danke für eure Kommentare.
DNS
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Apr. 2013 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maya2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi maya2012,
ändern kann man meines Wissens daran als Anwender nicht wirklich etwas. Zwar gibt es Fortschritte im Bereich der Nutzung von mehreren Prozessoren oder Prozessorkernen, aber bei vielen Aktionen ist dann doch wieder nur einer dran. Um die Softies (sprich Programmierer) in Schutz zu nehmen kann man einwenden, dass sich nicht jede Aufgabe so zerteilen lässt, dass parallel daran gearbeitet wird (so wünschenswert das aus Anwendersicht auch wäre).
Der Materialeditor ist in Version 2013 auch für meinen Geschmack etwas zäh in der Handhabung, was sich aber in Version 2014 imho gebessert hat. Für das drehen von 3D-Modellen kommt dann noch die Grafikkarte mit ins Spiel, hier hilft es i.d.R. die Hardwarebeschleunigung zu aktivieren und eine zertifizierte Grafikkarte mit Treiber einzusetzen (es kann auch ohne gehen, muss aber nicht).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
maya2012
Architekt
Revit2014
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten, du hast Recht ich hab schon bei der Grafiken Optionen "Grafikmodus" beide Optionen unaktiviert (Hardwarebeschleunigung und Anti-Aliasing. Eine Verbesserung ist leicht zu erkennen, was der Rechner schneller macht, ist die Bearbeitung des 3D Modells ohne Schattierung (klar! weniger Anspruch bei der Berechnung)  Es ist gut zu wissen, dass die Version 2014 eine Verbesserung hat! da bin ich gespannt!
Danke!
DNS
