  Autodesk REVIT
  Wände auf einmal verschwunden?!?
Autor Thema:  Wände auf einmal verschwunden?!? (1944 mal gelesen)
MexxGEN
Bauzeichner & 3D Animations Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von MexxGEN an!   Senden Sie eine Private Message an MexxGEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MexxGEN
Intel Core 2 Duo 1.87 GHz
4GB RAM
nVidia Quaddro x 1500
_________________________
Autodesk Revit 2012
AutoCAD Architecture 2012
Autodesk Maya 2013
Autodesk 3Ds Max 2013
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leser,
ich hoffe ihr könnt mir mit diesem Problem helfen.
Bei meinem Haus habe ich die Hauswand nach innen gesetzt sodass man wenn man aus der Haustür geht einen kleinen unterstand hat. Die nächsten anliegenden Räume sind Heizraum und Bad, beides mit Gipskartonwänden.
In meinem Grundriss von Ebene 0 ist alles perfekt so wie es dargsetellt werden soll. Aber wenn ich nun auf meine 3D-Ansicht umschalte sehe ich Alles außer das Stück wo die Haustür mit der nach innen gezogenen Hauswand ist und ich sehe auch da die Gipswände nicht.
Wenn es euch weiterhilft den Fehler zu finden: Ich hab ne Kameransicht auf den Eingang erstellt und da sieht man den ganzen Kram.
Ich weiß echt nicht weiter also bitte helft mir.
MexxGenerationDesign
MexxGEN
4GB RAM
Autodesk Revit 2012
Autodesk Maya 2013
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sry dass es zweimal hier rein geschrieben wurde. Internet hatte gerade einen aussetzer.
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexxGEN 10 Unities + Antwort hilfreich
sind irgendwelche pahsen oder phasenfilter eingeschaltet?
MexxGEN
4GB RAM
Autodesk Revit 2012
Autodesk Maya 2013
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein
MexxGEN
4GB RAM
Autodesk Revit 2012
Autodesk Maya 2013
erstellt am: 18. Apr. 2013 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man sowas von simpel, ich hatte in der 3D- Ansicht auf Tragwerk umgeschalten und die Wände nicht als Tragwerk erstellt. Also Kommando und Aufruhr zurück.
