  Autodesk REVIT
  Abwassersystem/Plan in Revit
Autor Thema:  Abwassersystem/Plan in Revit (4155 mal gelesen)
MexxGEN
Bauzeichner & 3D Animations Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von MexxGEN an!   Senden Sie eine Private Message an MexxGEN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MexxGEN
Intel Core 2 Duo 1.87 GHz
4GB RAM
nVidia Quaddro x 1500
_________________________
Autodesk Revit 2012
AutoCAD Architecture 2012
Autodesk Maya 2013
Autodesk 3Ds Max 2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Leser
Kann man in Revit ein Abwassersystem integrieren bzw. zeichnen oder macht man es da überhaupt? Ich könnte mir Vorstellen, dass man das dann im Grundriss des Hauses mithilfe von Detaillinien machen könnte. Ich weiß allerdings nicht ob das der richtige Weg ist und frage nun euch wie ich das am besten bewerkstelligen soll.
LG MexxGEN wie Mäxchen
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexxGEN 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt leider nichts bessere als Detaillinien. Du definierst dir neue Linienstile für Meteowasser, Schmutzwasser usw. und zeichnest damit die Leitungen. Gefälle und Höhenkoten ausrechnen leider alles manuell.
Physicum
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Physicum an!   Senden Sie eine Private Message an Physicum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physicum
Win7 U x64
ACA 2013 x64
RAC 2013 x64
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexxGEN 10 Unities + Antwort hilfreich
MexxGEN
4GB RAM
Autodesk Revit 2012
Autodesk Maya 2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke
im Bezug auf die erste Antwort kann ich mir das schon vorstellen, dass es so funktioniert. Ich werde es gleich mal probieren.
Die zweite Methode sieht mir schon professioneller aus allerdings werde ich aus dem Video absolut nicht schlau. Mein Alltagsenglisch reicht dazu leider auch nicht aus. Hast du vllt. eine eigene Variante oder wenn du dich auch an dieses Video hältst für solche Sachen wäre ich dir sehr verbunden mir das ein klein wenig zu erläutern
MfG MExxGEN
[Diese Nachricht wurde von MexxGEN am 11. Apr. 2013 editiert.]
Physicum
Architekt
Win7 U x64
ACA 2013 x64
RAC 2013 x64
erstellt am: 11. Apr. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MexxGEN 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst nur für 50 Euroen das Modul Pipline bei
http://www.revitworks.co.nz/Products/PipingStore.aspx
besorgen.
Gruss Physicum
MexxGEN
4GB RAM
Autodesk Revit 2012
Autodesk Maya 2013
erstellt am: 12. Apr. 2013 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen vielen Dank,
genau nach so etwas hab iuch gesucht ich dacht6e ich müsse mir auch noch ein anderes Revit zulegen.
50 € sind meiner Meinung nach komplett gerechtfertigt für so eine proffesionelle Planung. Vor allem im Tiefbau sind solche Dinge sehr wichtig wie man weiß.
PS: Mal ne andere Frage, was ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Revit, Revit MEP und Revit Architecture?
MexxGenerationDesign
