  Autodesk REVIT
  dwg rendern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg rendern (2204 mal gelesen)
Cassadan
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Cassadan an!   Senden Sie eine Private Message an Cassadan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cassadan
Autodesk AEC
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich eine 2D-DWG Zeichnung, die nur aus strichen besteht, zu rendern?
Design ist, wenn eine Horizontale auf eine Vertikale trieft.
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cassadan 10 Unities + Antwort hilfreich
definiere "rendern"!
Gaaanz simpel gesagt:
Beim render-Vorgang werden die in der Datei definerten Materialien
möglichst realitätsnah unter berücksichtigung von Lichtquellen / Sonnenstand
dargestellt.
Hat Deine 2D-DWG-Zeichnung Materialdefinitionen?
IMHO kann das nicht funktionieren - aber frau lernt ja nie aus....
Liebe Grüße
Iris
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cassadan 10 Unities + Antwort hilfreich
Na Iris, nicht mal ein kleines Willkommen im Forum oder eine andere Nettigkeit für den Neuzugang.
@Cassadan:
Grundsätzlich unterstützt die MentalRay Renderengine diese Funktion (z.B. in Max und Maya), ist in Revit aber nicht verfügbar.
Möglicher workaround 1
3D Ansicht duplizieren, 1x Drahtgitterdarstellung der .dwg (Rest augeblendet) und 1x gerendert. Beides im Plan übereinander legen.
Workaround 2 von Klaus Munkholm HIER
Saludo niku y carlos
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cassadan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Niku,
Mea culpa - habe nicht gesehen dass das sein/ihr erste(r) post ist
@cassadan: Herzlich willkommen im Forum!
Hmmm, also für mich lässt sich aus dieser Frage nicht herauslesen, dass
überhaubt ein 3D-Modell besteht.
Warten wir die Antwort von cassaden ab....
Liebe Grüße
Iris
Cassadan
Techniker
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt bei uns 2 Bauabschnitte auf einen sind die 3d Modelle vorhanden der andere ist noch in Planung, ich wollt nun in einer ISO-Perspektive die ungeplante Fläche als Vorentwurf einfügen. (Straßen und Baufelder)
Mit Bildbearbeitung bin ich ultra schlecht, kenne mich da schon mit so vielen CAD Programmen aus, aber bei der Bildbearbeitung ist mir schon Paint eine Herausforderung.
Geht den das in 3ds max? habe es dort gar nicht versucht, wir haben das neue 3ds max Design. Dort sind Revit Importe recht gut.
