  Autodesk REVIT
  Aktive Ansicht und Sichtbarkeitseinstellungen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktive Ansicht und Sichtbarkeitseinstellungen (6345 mal gelesen)
ThomasGBolt
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von ThomasGBolt an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasGBolt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasGBolt
AutoCAD 2013 : Design Suite Ultimate / Revit Structure /
Win7 / 64
erstellt am: 28. Mrz. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin zwar alter AutoCADler aber auf Revit völlig neu und möchte mich da einarbeiten.
Scheitere aber schon gleich am Anfang mit der Sichtbarkeit in den Ebenen und Ansichten.
Will (nach dem Einfügen einer 2d-Lagplan.dwg) auf einer Geschoßebene eine Wand zeichnen, dabei kommt (nach jedem Klick) die Fehlermeldung:
Keine Elemente sind im Tragwerksplan .... sichtbar;Überprüfe aktive Ansicht / Paramater / Sichtbarkeitseinst....
In der 3D Ansicht sehe ich, daß die Wand gezeichnet ist;
Bitte wie und wo kann ich diese Wand im Grundriß anschauen, editieren, zeichnen
Gruzztom
ThomasB
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Mrz. 2013 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasGBolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas herzlich Willkommen im Forum.
Du kannst beim Erstellen der Wand in der Optionsleiste (nach der Installation standardmäßig unterhalb der Multifuntionsleiste) festlegen, ob die Wand in die Höhe oder Tiefe gehen soll und das muss halt zur aktuellen Ansicht passen (beim Grundriss also nach oben), sonst sieht man die Wand nicht, da sie nicht in der aktuellen Ebene erzeugt wird. Dies würde auch erkläre, dass sie in 3D vorhanden ist. In einer Ansicht wäre dann erkennbar, dass sie in der falschen Ebene steckt.
Gruß Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
ThomasGBolt
Bauing
Win7 / 64
erstellt am: 28. Mrz. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schab_041.pdf
Torsten Danke, aber...
Bei einem Testfall mit einem Schulungsprogramm ist mir schon aufgefallen, daß ich in der Grundriss ansicht nix sehe aber in der Schalpläne Ansicht sehr wohl.
In meinem jetzigen Fall gibt es im Browser 2 Gruppen: "Tragwerkspläne(Grundrisse)" und "Tragwerkspläne(Schalpläne)" aber in keinerlei Draufsicht aus diesen Gruppen ist die Wand zu sehen.
Die Wand ist sowieso hoch (geht über 2 Geschoße) und die Abhängigkeiten im Eigenschaftenfenster sind klar!
Es ist ja auch so, dass die Meldung schon während der Eingabe kommt, obwohl ich sicher im richtigen Fenster  (Ebene) bin;
Vielleicht ist auch die Version (Revit "Structure" aus dem AutoDesk Infrastructure Design Suite) aber auch da muss es ja genauso funken...
Anbei der screenshot mit der Auswahl: die Wand ist nur als proj. Linien zu erkennen wenn ich unter "Unterlage" im Eigenschaftenfenster die "Fundamente" ???? eingebe.
Gruzztom
ThomasB
tmoehlenhoff
erstellt am: 29. Mrz. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThomasGBolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thomas,
deine Wände sind nichttragend und die sind in den Tragswerksansichten nicht zu sehen, da diese in den Eigenschaften auf Tragwerk statt Architektur stehen. Du brauchst also entweder tragende Wände oder eine Ansicht die auch die nichttragenden Bauteile darstellt.
sayonra
Torsten
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 29. Mrz. 2013 editiert.]
ThomasGBolt
Bauing
Win7 / 64
erstellt am: 29. Mrz. 2013 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, Thank YOU, Sir, alles klar, funktioniert!!
ThomasB
