  Autodesk REVIT
  Zeilenabstand
Autor Thema:  Zeilenabstand (3594 mal gelesen)
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 19. Mrz. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
weiss jemand ob der Zeilenabstand in einem Text irgendwie veränderbar ist? (RAC 2013)
Danke für Vorschläge, efge
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 19. Mrz. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für efge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola gert,
wir benutzen dafür den Textgenerator aus den Erweiterungen, da die Standard-Bordmittel ziemlich dürftig sind.
Saludo niku y carlos
efge
Architekt
erstellt am: 19. Mrz. 2013 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo niku,
danke für deine schnelle Antwort. Staune immer wieder was du aus dem Hut ziehst...
Habe versucht über den Textgenerator den Zeilenabstand (Wert sr) zu modifizieren, verschiedene Werte haben aber keine Auswirkungen gezeigt.
Die Gestaltungsmöglichkeiten bei Text (Blocksatz, Texte versch Höhen innerhalb eines Blocks....) sind wirklich äußerst dürftig. Hoffe hier wird schnellstens nachgebessert.
SBeste Grüße, efge
