  Autodesk REVIT
  Abziehbild mal sichtbar mal nicht
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Abziehbild mal sichtbar mal nicht (3302 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 13. Mrz. 2013 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Phänomen, dass in einer Sicht (Isometrie-schattiert) ein Abziehbild sichtbar ist und eins nicht. Woran kann das liegen?
Thilo
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 14. Mrz. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
kann es sein, dass eines im Vordergrund ist das andere
im Hintergrund.
mfg hack
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man das abziehbildspezifisch definieren?
Gruß Thilo
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 15. Mrz. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
geht nur als Rechteck, habe mit der Maskierung
ein bisschen definiert... ging in meinen Fall mit dieser Methode.
mfg hack
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kannst Du mir das mal ein bisschen näher erläutern.  Abziehbilder sind doch immer Rechtecke und wie kombiniert man die mit einer Maskierung und was ist der Effekt dabei?
Gruß Thilo
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 16. Mrz. 2013 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
ich dachte du möchtes das Abziebild an
etwas anpassen/definieren (Runddung etc.), und das habe ich
mit der Maskierung gemacht...
mfg hack
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 16. Mrz. 2013 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, jetzt verstehe ich...so ziemlich jedenfalls. Das ist aber nicht mein Problem. Ich habe da Phänomen, dass ein Abziehbild in eienr SIcht (schattiert) angezeigt wird ein anderes aber nicht.
Gruß Thilo
