  Autodesk REVIT
  Projektinformationen: Name des Zeichners?
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Projektinformationen: Name des Zeichners? (1143 mal gelesen)
zeichner999
Sehen Sie sich das Profil von zeichner999 an!   Senden Sie eine Private Message an zeichner999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichner999
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist überaus praktisch, dass man bei Revit nur ein einziges Mal bei den Projekteigenschaften alle projektrelevanten Daten eingeben muss, und diese dann automatisch in allen Planköpfen aktualisiert bzw eingetragen werden.
Leider ist es mir noch nicht gelungen den Namen des Zeichners bzw. Projektverantwortlichen irgendwo aufscheinen zu lassen.
Weder unter dem Begriff "Autor" noch unter "Verfasser" eingetragene Daten scheinen irgendwie im Plankopf auf.
Ich habe bereits folgende "Kategorieparameter" im Plankopf probiert:
"Bestätigt von"
"Entworfen von"
"Geprüft von"
"Gezeichnet von"
Die Felder im Plankopf bleiben aber in allen Kombinationen immer leer.
Weiß jemand Rat?
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 07. Mrz. 2013 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichner999 10 Unities + Antwort hilfreich
Als gemeinsam genutzter Parameter im Projekt und Plankopf geladen sollte es funktionieren
