  Autodesk REVIT
  Hintergrundgrafik wird nicht gedruckt
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Hintergrundgrafik wird nicht gedruckt (2554 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 01. Mrz. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in den Grafikdarstellungoptionen
im Hintergrund eine Grafik eingestell, die Grafik
ist eine JPG-Datei. Dieser Hintergrund wird auch angezeigt
in meiner 3D-Ansicht, den Bildstil habe ich auf realistisch
gestellt aber ich kann in nicht Drucken, schon in der Druckvorschau
ist das JPG nicht da. Mit den Drucker haben wir sonst keine Problem.
Bei den Druckeinstellungen habe ich es mit Verktor und Rasterverarbeitung
versucht, half auch nicht. Kennt jemand dieses Problem, oder geht das
so garnicht?!
MFG hack
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 01. Mrz. 2013 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei Hack,
ich stelle bein Nachbauen extreme Verzerrungen und Verschiebungen fest.
Hast Du mal mit ein/ausgeschaltetem Zuschneidebereich experimentiert ?
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 02. Mrz. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
alles schon versucht,keine erfog
aber trozdem Danke für deine Bemühung.
Bin gerade am Testen auf einem anderen System,
vielleicht hängt es ja mit der Grafikkarte zusammen.
mfg hack
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 04. Mrz. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
das kann tatsächlich mit der verwendeten Grafikkarte zusammen hängen. Wir hatten das problem zwei Mal und konnten es einmal über Aktualisierung des Treibers und einmal nur über Wechsel der Grafikkarte lösen. Generell scheint es aber nur in der Einstellung Rasterdruck zu funktionieren.
Viel Glück
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne dieses Problem und schiebe es dem Drucker in die Schuh. Es gibt nämlich Unterschiede ob über den "hauseigenen" Treiber oder einen PostScript Treiber gedruckt wird.
Meine momentane Lösung führt über AdobePDF und danach das pdf drucken.
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe am Wochenende auf 2 Systemen
mit unterschiedlichen Grafikkarten das ganze durchgetest
und hatte keine Probleme mit der Hintergrundgrafik, nur das
mit den Verzerrungen wie Heiko geschrieben hat. Auf den Systemen
wo es Funktioniert sind "günstige" Grafikkarten, auf dem es nicht
Funktioniert habe ich eine von Autodesk Zerrtivizierte Karte (NVIDIA Quadro 600)mit
neustem Treiberupdat.
Das es an unserem Durcker liegt ist unwarscheinlich, den es funktioniert auch
nicht mit einer PDF (mehrere PDF-Treiber)
MFG Hack
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 06. Mrz. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist ein sogenanntes "Known Issue", also ein bekanntes Problem und auch in der diesjährigen Ausgabe "noch" nicht behoben.
........A printout of a view that uses a background image may not be consistent in appearance with the print preview or with the actual view in Revit ...............
KNOWN ISSUES 2013
Saludo niku y carlos
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank Niku,
dann brauche ich jetzt niemand mehr
mit diesem Thema belästigen...
mfg hack
