 | bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Thema: schwarze Flächen - Ansichten - Projektphasen (2650 mal gelesen)
zeichner999 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.02.2013
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich arbeite mit den Projektphasen in Revit LT 2013 (alle Updates aktuell). In den Grundrissen sieht man sehr schön die abzubrechenden Wände, Fenster usw. in gelber Farbe sowie in roter Farbe die entsprechenden Neubauten. Leider schaffe ich es nicht die Ansichten grafisch ansprechend darzustellen: alle Wände im Bestand sind schwarz hinterlegt und so sieht man nur mehr die Silhouette des Gebäudes mit ein paar gelben, bzw. roten Feldern mit den Umbauten. Wie schaffe ich es, dass in den Ansichten die Bestand-Wände einfach nur weiß sind? Danke für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 22. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichner999
Hallo zeichner999 und herzlich Willkommen, wenn du in den Ansichten keine Färbung willst musst du in den Eigenschaften der Ansicht den Phasenfilter ändern z.B. auf Bestand,Neu (nach Kategorie). Die Phase bestimmt dann ob der Bestand oder der Neubau dargestellt wird. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JLU Mitglied Application Engineer AEC
 Beiträge: 2 Registriert: 22.02.2013 Revit pro 2011-2013
erstellt am: 22. Feb. 2013 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zeichner999
Hallo zeichner999, zu Torstens Antwort wollte ich noch eine Kleinigkeit ergänzen. Wenn es Dir nur um die farbige Umgestaltung geht, kannst Du auch den Phasenfilter in seiner Wirkung ändern. Gehe dazu auf "Verwalten", dann 2. von rechts "Phasen" Im aufgepoppten Fenster den Reiter "Grafische Überschreibungen" wählen und dort kannst Du Dir die Färbung für Deine Bestandswände individuell einstellen. Grüße aus Hannover, Jens www.plus4revit.de [Diese Nachricht wurde von JLU am 23. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
