 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Oberflächen Materialien zuweisen (9872 mal gelesen)
timatorie Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 8 Registriert: 22.01.2013
erstellt am: 20. Feb. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich würde gerne in einer Familie einem Volumenkörper Materialien zuweisen. Jede Fläche sollte dabei einzeln ausgewählt und belegt werden können. Im Projekt soll diese Funktion auch vorhanden sein, sodass ich die Materialien noch ändern kann oder auch erst im Projekt festlegen kann. Ich habe schon solch eine Funktion gesehen, habe allerdings keine Idee dazu, wie ich sie umsetzen kann. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. MfG Timatorie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 20. Feb. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timatorie
Hallo Timatorie, IMHO kannst Du einem Körper immer nur ein Material zuweisen. Du solltest Dein Volumen also mit mehreren Hüllkörpern umschließen denen Du dann die einzelnen Materialien zuweisen kannst. Dazu dann jeweils einen Material-Parameter oder eine Unterkategorie zuweisen damit Du im Projekt steuern kannst. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2013 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Allerdings ist das noch nicht genau das, was ich suche. Es gibt eine Funktion Farbe (PT), mit der man einzelnen Flächen Farben oder Materialien zuweisen kann. Da versteh ich auch, wie das funktioniert. Jetzt müsste ich nur noch einen Tipp haben, wie ich die einzelnen Flächen über Parameter steuern kann, also einfach über die Materialen neue zuweisen. Da fehlt mir noch der letzte Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timatorie
erstellt am: 21. Feb. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timatorie
... und gleich noch Plan B falls es das nicht war: Wenn du dir ein Material-Parameter erstellt hast dann kannst du mit dem Farbe-Werkzeug auch diesen einer (planeren) Fläche zuweisen. Er taucht dann dort zusätzlich als "Material" auf. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. [Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timatorie
Hallo Zusammen, danke für die tolle Frage und die Tipps - wieder was schönes dazugelernt ! Es klappt ganz wunderbar: Du musst die Parameter als Familienparameter (also in der Familie oder der Projektfamilie) anlegen. Dabei je nach Bedarf als Exemplar oder Typ festsetzen. Dann sind die Parameter auch in der Materialauswahl von PT vorhanden ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich vermute, dass es daran liegt, dass ich die 2012er Version habe. Dann werde ich mal die 2013er installieren und es erneut versuchen. Hoffe das es dann geht. Danke allen, dass ich so gute Unetrstützung bekomme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timatorie
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich 2013er installiere geht es ohne Update und Hotfix und bei 2012er muss ich das machen? Ich wollte eh bald die 2013er installieren, dann zieh ich das etwas vor und kann mir die Arbeit sparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für timatorie
