  Autodesk REVIT
  Reihe parametrisieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Reihe parametrisieren (5680 mal gelesen)
timatorie
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von timatorie an!   Senden Sie eine Private Message an timatorie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timatorie
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in eine Platte eine Art Lochreihe erstellen.
Dabei hab ich bis jetzt die Funktion "Reihe" benutzt.
Jetzt möchte ich den Abstand der Löcher über einen Parameter steuern, so wie man die Anzahl auch steuern kann.
Vielleicht hab jemand eine gute Idee, wie ich das umsetzen kann.
Vielen Dank.
Timatorie
tmoehlenhoff
erstellt am: 19. Feb. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timatorie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timatorie,
es gibt vermutlich mehrere Wege:
Quick & dirty: Erzeuge dir zu deinem Abzugskörper eine Referenzebene und nimm diese in die Reihe mit auf. Dann kannst du den Abstand zwischen den Referenzebenen bemaßen und auch parametrisieren und wenn sich der Abstand zwischen zwei Objekten einer Reihe ändert passen sich die anderen Objekte der Reihe automatisch an.
Wenn man eine zweidimensionale Reihe braucht (also eine Reihe in zwei Richtungen) klappt das aber imho nicht mehr. Spätestens hier würde ich das "Loch" mit der Reihe (in die eine Richtung) in einer Separaten Familien erstellen (ähnlich wie oben), diese Lochreihenfamilien dann in die Hauptfamilie laden, die Parameter verknüpfen und mit dieser Lochreihen-Familie dann eine Reihe in die andere Richtung erstellen.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
timatorie
Dipl. Ing.
erstellt am: 20. Feb. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat mir schon geholfen.
Ich habe es allerdings mit der ersten Methode auch geschafft, die Reihe in einem beliebigen Winkel zu drehen. Einfach über hinterlegte Winkelfunktionen.
