  Autodesk REVIT
  Geländepunkt in definierter Berandung
Autor Thema:  Geländepunkt in definierter Berandung (911 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 07. Jan. 2013 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Oberflächenpunkte eines Geländes in einer zuvor definierten Umrandung (bspw. Unterregion) zu selektieren, um den damit gewählten Bereich zu nivelieren?
berounba
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 07. Jan. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola und frohes Neues,
direkt nicht, aber Du kannst die Skizze der UR in die Zwischenablage kopieren und sie per > Einfügen > an aktuelleer Ansicht ausgerichtet auf die UR legen und evtl. in Modellinien konvertieren.
Jetzt hast Du eine fangbare Umrandung der UR und kannst Punkte ablegen.
Eine Oberflächenteilung der Topo hilft hier nicht, da nur deren Höhenpunkte verändert werden.
Saludo niku y carlos
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.13
Revit 2014
Revit 2015
erstellt am: 07. Jan. 2013 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, prima Tip. Auch Ihnen alles Gute!
