  Autodesk REVIT
  Gibt es Autodesk 2mal?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Gibt es Autodesk 2mal? (1281 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
erstellt am: 20. Nov. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Kleinigkeit, aber wieder einmal sehr ärgerlich. In ACAD kann ich nur xxx.TIFF Dateien einfügen, in Revit nur xxx.TIF. Reden die eigentlich miteinander oder ist das Verhältnis so ähnlich wie man es Hund und Katz nachsagt?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 20. Nov. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
Nö, reden tun die nicht miteinander. S.h. auch im Inventor-Forum hier
Das eine Programm kommt (eventuell) aus China, das andere aus Indien  .
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 21. Nov. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
.tiff und .tif ist vom Inhalt her das Selbe. ACAD kann beide einfügen, Revit zeigt in der Dateiauswahl nur .tif an (Fehler im Programm). Deshalb Umweg machen und .tiff in .tif umbenennen.
cad4fun
erstellt am: 21. Nov. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber ACAD2012 kann(zumindest bei mir) nur TIFF einfügen und REVIT nur TIF.
ACAD entfernt Xref's durch Lösen und vom Bildschirm durch Entfernen. Revit entfernt vom Bildschirm durch Lösen und aus der Datei durch ENtfernen.
Intelligente Lösungen schauen anders aus!
tmoehlenhoff
erstellt am: 21. Nov. 2012 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Hui, nun geht es ab
Ich denke, dass es zwei Faktoren gibt:
Zum einen ist tif (oder tiff, denn die Dateiendung spielt unter Windows eine untergeordnete Rolle, sonst könnte man ja aus umbenenen von .dwg in .doc aus einer Zeichnung ein Word-Dokument erstellen) leider vom Inhalt ungefähr genau so identisch wie .dwg. So wie Autodesk zur Zeit lustig alle 3 Jahre das DWG-Format intern ändert (und das oft nicht unbegründet) passiert es eben auch mit den .tif Dateien. Es steht also zwar die gleiche Dateiendung dran, aber der Inhalt ist unter Umständen  sehr verschieden (wer's nicht glaubt schaue auf auf die ersten beiden Sätze unter Einschränkungen auf Wikipedia
Zum anderen ist es so, dass man hier berücksichtigen muss, dass es schon zwei verschiedene Produkte (wenn auch vom gleichen Hersteller) sind. Ein Revit bietet viele Dinge, die so in einem AutoCAD nicht möglich sind (anders herum natürlich auch) und es wäre hier so, als würde man einem Photoshop vorwerfen, dass es nicht alles (so einfach) kann wie ein Lightroom (auch beide von Adobe), zumal letzteres auch noch deutlich günstiger ist (ok, die Zusammenarbeit ist besser, aber die Thematik auch einfacher).
In der Konsequenz bedeutet das dann, dass man die Dinge schon leider zweimal programmieren muss, weil es eben zwei verschiedene Plattformen oder Programme sind und somit kann es eben durchaus sein, dass Produkt A andere Dinge unterstützt als Produkt B.
Aus Anwendersicht sicher ärgerlich und die optimale Lösung wäre aus dieser Sicht dann eigentlich, dass alle das gleiche ultimative Produkt verwenden (weil die verschiedene Produkte - losgelöst vom Hersteller - ja eben so unterschiedliche Möglichkeiten bieten), was dann eben alle Bedürfnisse abdeckt. Meines Wissens gibt es diese Produkt aber bisher nicht  (!!!) und ich hoffe (dafür werden mich einige schlagen), dass das auch noch lange so bleibt, denn dann würde imho die Entwicklung stagnieren und ein bisschen Wettbewerb kurbelt ja bekanntlich eher an ...
EDIT: Nachtrag: Das man Lösen und Entfernen im Revit genau anders gelöst hat als im AutoCAD finde ich logisch, da es dem eigentlichen Sinn des Wortes eher entspricht (entfernen ist halt weg und lösen ist nur temporär und kann wieder hergestellt werden). Schöne wäre es, wenn es gleich wäre ,aber im AutoCAD lässt sich das vermutlich schwer ändern, da das dann bestehende Anwender mehr als irritieren würde (so wie die lustige teilweise Umbenennungen bei den XREFs)
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 21. Nov. 2012 editiert.]
baenzi
Architekt
Win7 x64
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe jetzt keine 2012er Version ACAD zur Hand, aber ich kann mich nicht an eine Bildformat erinnern das nicht funktionieren sollte.
In Revit und ACAD benutzt man die Shift-Taste + mittlere Maustaste für den Orbit, in 3dsMAX die Alt-Taste + mittlere Maustaste. Gleiches kann man bei der Zoomfunktion in den Adobe Programme berichten. Das ist so das Einzige, wo ich mich schwer tue mich daran zu gewöhnen.
Schlussendlich habe alle Programme ihren Ursprung in ihrem Eigenen Softwarehaus und somit werden tief verwurzelte Sachen immer weiter vererbt.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 22. Nov. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zumal es doch nun wirklich kein Beinbruch ist die .tif oder .tiff in ein anderes Dateiformat zu bringen, oder?
Saludo niku y carlos
cad4fun
erstellt am: 22. Nov. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich ist es kein Beinbruch, aber ärgerlich. Gleiches File, 2x abgespeichert. Und ich weigere mich, alles kritiklos zu schlucken.
