  Autodesk REVIT
  Bereitstellung Parameter
Autor Thema:  Bereitstellung Parameter (621 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 16. Nov. 2012 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann jemand sagen, wieso nicht alle Parameter eines Bauteils oder Materials in den Übergaben für Tabellen und Beschriftungen zur Verfügung stehen? (z.B. Material Dichte)
Gruß Thilo
tmoehlenhoff
erstellt am: 20. Nov. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Thilo,
ohne die Details genauer zu kennen, würde ich spontan antworten wollen, dass es Revit leider (zum Glück von Version zu Version zunehmend weniger) Parameter gibt, die man nicht ohne Weiteres in Beschriftungen verwenden kann. Da du nicht konkreter beschrieben hast worum es geht, ist das allerdings nur eine Mutmaßung.
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 22. Nov. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
es fällt ja sowieso immer an einem konkreten Beispiel auf... also:
Ich wollte in der Materialauswertung über eine Materialliste eine Berechnung anlegen zu der ich die Dichte der Materialien verwenden wollte. Die meisten (wenn nicht sogar alle) Bauteile haben den Parameter  Volumen, der auch in den Bauteillisten abgegriffen werden kann.
In den Materialeigenschaften wird die Dichte definiert. Auf diesen Paramater kann ich nicht zugreifen, um ihn in der Materialliste für die Gewichtsberechnung zu nutzen. Es werden einige Parameter aus dem Material bereitgestellt aber eben nicht alle.
Ein Beispiel aus der Praxis ist die Angabe von Stahlmengen. Aber es gibt auch noch andere Beispiele  wie CO2-Potential, Versauerungspotential etc.
Gruß Thilo
