  Autodesk REVIT
  Fehler beim installieren von Revit 2013
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Fehler beim installieren von Revit 2013 (4348 mal gelesen)
n.fischer
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von n.fischer an!   Senden Sie eine Private Message an n.fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n.fischer
erstellt am: 06. Nov. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Nach vielen Jahren des Architecture Gebrauchs wollte ich mir nun mal Revit anschauen.
Bei der Installation bekomme ich die Fehlermeldung zur Datei NSA_RTEditServerAndSeat.html.
Fehlremeldung 1309.Fehler beim Lesen von Datei:
(Pfad: Revit/x64/RAC2013/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/Common Files (64-bit) Folder/Autodesk Shared/AdLM/R5/de-DE/Webdepot/NSA_RTEditServerAndSeat.html)
Die Datei ist auf jeden Fall da. Wenn ich Sie öffne gehts Internet auf.
Im Installationsprotokoll steht u.a.:
Install Autodesk® Revit® Architecture 2013 Failed Installation aborted, Result=1603
2012/11/6:16:11:22 n.fischer MONTAG-WS-6 Rollback FaroSDK Failed Failure is ignored, Result=1619
2012/11/6:16:11:23 n.fischer MONTAG-WS-6 Rollback DirectX® Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß Nathalie
tmoehlenhoff
erstellt am: 06. Nov. 2012 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Nathalie,
das ist ein bisschen wie ein fischen im trüben, aber ich versuche es mal trotzdem:
Kann es sein, dass die angegebene Pfadangabe nicht ganz vollständig ist? Bei Längen > 256 Zeichen klemmt es gerne mal...
1309 heisst leider nur, dass die Datei nicht gelesen werden kann und das kann gemeinerweise diverse Gründe haben (zumal die Datei auf der DVD bzw im Downloadordner i.d.R vorhanden ist).
Und jetzt mal ganz grob geraten: EditServerAndSeat klingt so nach Netzlizenz. Gibt es da noch etwas was wir zur Lösungsfindung wissen sollten?
Stellt sich weiterhin die Frage, ob ein Virenscanner ggf. dazwischen funkt (jaja, ich weiß, sensibles Thema) oder ob ein Rechteproblem vorliegen kann und/oder  woher die Installationsquelle stammt (sprich: Ist es ein offizieller Datenträger oder im Falle eines Downloads, ob sich diese wo - deutlich - anders - installieren lässt).
Oyasumi nasai
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nathalie
Erstell einen Unterordner direkt auf Laufwerk c um die Pfadlänge der Installationsdatei zu verkürzen. Dann sollte es klappen.z.B. c:/adsk/...
[Diese Nachricht wurde von baenzi am 07. Nov. 2012 editiert.]
n.fischer
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Nov. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Jo, Pfad verkürzen hat schon ausgereicht.
Prima, Danke!
Gruß Nathalie
tmoehlenhoff
erstellt am: 14. Nov. 2012 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n.fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Supi,
dann viel Spaß beim Entdecken von den Höhen und Tiefen vom Revit. Tickt schon anders als ein ACA, aber macht - so man sich drauf einlässt - durchaus Spaß ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 14. Nov. 2012 editiert.]
n.fischer
Bauzeichnerin
erstellt am: 15. Nov. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich bin auch schon richtig gespannt... Bin ja eher der AutoCAD/ACA-Verfechter und bin total begeistert von dem Programm und seinen Möglichkeiten.
Schwächen hin oder her, die hat sicher jedes Programm.
... Die Oberfläche sieht wenigstens schon mal Autodesk typisch aus... Und ein weiteres Programm (zumindest etwas) zu beherrschen kann ja so schlecht nicht sein.
Schönen Tach!
Gruß Nathalie
