  Autodesk REVIT
  Planhöhe bei AdobePDF-Drucker
Autor Thema:  Planhöhe bei AdobePDF-Drucker (825 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
erstellt am: 29. Okt. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir das jemand bestätigen, dass die Planhöhe beim Adobe-Printer mit 1018mm begrenzt ist?Habe das Problem auch im Autocad2012.
peterlueftner
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von peterlueftner an!   Senden Sie eine Private Message an peterlueftner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterlueftner
Windows7-64 professional
i7 2600K @3.4 GHz
16GB RAM
Building Design Suite Premium
erstellt am: 29. Okt. 2012 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
hallo,
kann ich nicht bestätigen.
das problem ist das GANZE, d.h. die kombination aus größe UND hoher auflösung.
wir drucken z.b. auf einen plan 3000x3000 mm, die auflösung des pdf-printers muss dabei allerdings auf 300dpi reduziert werden;
tut aber der Qualität keinen abbruch.
drucken>adobe pdf>rechts eigenschaften>papier/qualität>rechts unten erweitert>grafik/druckqualität auf 300 dpi einstellen....
beim EINRICHTEN in revit allerdings schon die rasterqualität unter darstellung auf hoch oder präsentation einstellen.
klappts?
Schöne Grüße
Peter Lüftner:::Architekt
