  Autodesk REVIT
  Bauteilliste PR-Fassade
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteilliste PR-Fassade (2542 mal gelesen)
sergejx
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sergejx an!   Senden Sie eine Private Message an sergejx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sergejx
Revit 2015, Windows 7
erstellt am: 17. Okt. 2012 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich brauche eine Bauteilliste mit Flächen von Pfosten-Riegel Fassaden, und zwar – unterteilt nach Flächen der Verglasung, Flächen von nicht transparenten Teilen sowie Flächen von Fensterflügeln und Türen.
Die Flächen von PR-Fassaden lassen sich leicht ermitteln mit der Wandliste.
Die Paneele (Fassadenelemente) sind kinderleicht über die Elementliste zu bekommen. Dort finde ich aber keine Fenster und Türen.
Die kann ich aber über Fenster-, Türenlisten ermitteln, wo die Flächen per Hand über Formelparameter einzugeben sind.
Gibt es Möglichkeit das Problem elegant zu lösen, wo ich alle beteiligten Flächen einer PR-Fassade in einer einzigen Tabelle platzieren kann?
Sergej
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Nov. 2012 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sergejx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sergej,
man könnte die Familien der Fenster und Türen (die in der Fassade stecken) bearbeiten und darin die Familienkategorie auf "Fassadenelement" ändern. Damit tauchen die dann automatisch mit in der Bauteilliste der Fassadenelemente auf und liefern netterweise auch gleich die Fläche mit.
Kehrseite der Medaille ist dann allerdings, dass die Türen und Fenster der Fassade dann nicht mehr in der Tür- und Fensterliste erscheinen.
sayoara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
sergejx
Architekt
erstellt am: 04. Nov. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten.
Das ist ein Tipp, danke! Es ist auch logisch. Da fehlen mir einige Erfahrungen...  ))
Die Kehrseite der Medaille ist in dem Fall nicht so wichtig, - die Fenster und Turen sind ein Bestandteil der PR-Fassade.
sergej
