  Autodesk REVIT
  bauteilliste
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bauteilliste (3716 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
3 GHZ
512 MB Arbeitsspeicher
Win XP<P>AutoCad 2004
SofiCad 16.3
erstellt am: 14. Sep. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum,
ich möchte eine steigleiter modellieren, die aus 2 flachstahlwangen und z.b. 10 sprossen besteht. die leiter soll 3 mal verbaut werden.
ich möchte es erreichen , dass in der einen liste die 3 leitern ohne die komponenten (wange+sprossen) erscheinen und in der anderen liste auf dem detailplan die komponenten.
ich muss da irgendwie mit verschiedenen paramtern arbeiten, aber wie ?
ich hoffe es war verständlich
Frank
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 14. Sep. 2012 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich würde "Gemeinsam genutzte Parameter" verwenden und so vorgehen:
In Deiner Parameter-Liste einen Text-Parameter mit dem Namen "Filterhilfe" anlegen.
Familie "Wange" erstellen, Parameter hinzufügen, Wert bei Parameter "1", "gemeinsam genutzt" anhaken.
Familie "Stufe" erstellen, Parameter hinzufügen, Wert bei Parameter "1", "gemeinsam genutzt" anhaken.
Familie "Treppe" anlegen, Wangen und Stufen einbauen,Parameter hinzufügen, Wert bei Parameter "2", "gemeinsam genutzt" anhaken.
Famile "Treppe" in Projekt verbauen.
Bauteilliste 1 erstellen, als Felder "Familie" und "Filterhilfe" auswählen, Filter nach "Filterhilfe" und "nicht gleich" Wert "1".
Bauteilliste 2 erstellen, als Felder "Familie" und "Filterhilfe" auswählen, Filter nach "Filterhilfe" und "gleich" Wert "1".
In der Bauteilliste 1 taucht nun die Treppe als ganzes auf, in der Bauteilliste 2 werden Wangen und Stufen angezeigt.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 14. Sep. 2012 editiert.]
fca_mi2
Bauingenieur
3 GHZ
SofiCad 16.3
erstellt am: 16. Sep. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, danke für den tipp. habe es hinbekommen. aber keine ich denn die einzelkomponenten (sprosse, wange) auch beschriften ? also ich meine jetzt nicht mit normalem text. er soll natürlich die entsprechende posnummer ausfiltern und hinkritzeln
Frank
tmoehlenhoff
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
so die Parameter gemeinsam genutzte Parameter sind und du die Einzelkomponente mit der Tab-Taste beim Beschriften auswählst sollte das gehen ...
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
