  Autodesk REVIT
  Gitterrost
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gitterrost (12062 mal gelesen)
rearviewer
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von rearviewer an!   Senden Sie eine Private Message an rearviewer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rearviewer
Revit Architecture 2011 SP2
erstellt am: 03. Sep. 2012 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Frage.
Ich muss ein Gitterrost in einem Technikraum zeichnen. Jetzt dachte ich mir, machst Dir schnell ein neues Material mit Bump-Map in Gitterrostoptik und weise das meiner Geschossdecke zu. Aber ich finde nichts adäquates, um wie gedacht vorzugehen.
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht und kann mir ein wenig auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank und beste Grüße aus´m Norden,
Achim
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 03. Sep. 2012 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rearviewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
selber machen
Materialeditor öffnen, Standardmaterial kopieren, umbenennen , Tante Google anwerfen, "Gitterrost Textur" eingeben, Bitmap und ggf. Map mit Alpha-Kanal runterladen und dem Material zuweisen.
Sache von 2 Min..
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rearviewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
und falls mehr benötigt wird > GR
Saludo niku y carlos
rearviewer
Bauzeichner
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch Beiden. Die Suche über Google hätte ich natürlich auch selbst anschmeißen können.. Asche auf mein Haupt.
Die Gitterrostfamilie ist natürlich das Sahnehäubchen und schon eingebaut.
Herzlichen Dank...
wkehrer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wkehrer an!   Senden Sie eine Private Message an wkehrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wkehrer
Building Dessign Suite 2013; win 7/64
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rearviewer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mir den Gitterrost auch "geklaut"
Tausend Dank
W. Kehrer
