  Autodesk REVIT
  DPR Model Slicer V3 Download
MuM customX , eine App
Autor Thema:  DPR Model Slicer V3 Download (1740 mal gelesen)
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 31. Aug. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modelslicer v3
Saludo niku y carlos
efge
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von efge an!   Senden Sie eine Private Message an efge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für efge
revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 31. Aug. 2012 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
witziges tool.
Ist aber auch mit 3D-Schnittbereich machbar, oder?
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal vielen Dank für den Hinweis zu dem Tool.
Der Unterschied zum 3D-Schnittbereich scheint zu sein, dass Du hier exakt angeben kannst auf welcher Höhe Du den Schnitt startest und wo er endet. Das habe ich beim 3D-Schnitt bereich schon oft vermisst.
Ich könnte das Tool gerade sehr gut gebrauchen.
Mein Problem ist nur dass ich das Tool nicht installiert bekomme.
Die Installationsroutine läuft sauber durch, aber dann taucht der Karteireiter Addons/Zusatzmodule nicht auf. Ich kann das Tool in Revit also starten.
Nutze RAC 2013, Deutsch, 64bit, Windows 7.
Konntet Ihr das Tool zum Laufen bringen?
Auf der Homepage gibt es ja auch keine Anleitung zur eigentlichen Installation.
Schöne Grüße
Vespa
Vespa
erstellt am: 07. Sep. 2012 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für niku 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinte natürlich:
Ich kann das Tool in Revit NICHT starten.
Schöne Grüße
Vespa
