  Autodesk REVIT
  Linienfarbe von Familien ändern
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Linienfarbe von Familien ändern (7326 mal gelesen)
heifin
Ingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von heifin an!   Senden Sie eine Private Message an heifin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heifin
Revit Architekture 2012
erstellt am: 14. Aug. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem - vielleicht kann mir da Jemand von Euch helfen...
Habe eine Tragwerksstütze, welche mir im Grundriss im Projekt mit einer braunen Umrisslinie dargestellt wird.
Jetzt möchte ich diese mit einer schwarzen Umrisslinie darstellen. Somit habe ich im Familieneditor diese
Linie unter Objektstiele schwarz gemacht und diese ins Projekt geladen. Dort wird mir diese Linie aber immer noch braun dargestellt!!!
Wenn ich dann wieder in die Familie der Stütze gehe wird diese Linie aber doch scharz dargestellt. Hab die Familie auch schon neu abgespeichert - hilft alles nix!
Kann mir Jemand sagen was ich noch tun muss damit mir die geänderte Einstellung übernommen wird ???
heifin
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heifin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
VV > Objektstile > Tragwerkstützen > entsprechende Kategorie wählen und Linienfarbe einstellen.
Soll es nur eine Stütze sein, dann per Rechtsklick > grafische Überschreibung
Saludo niku y carlos
Faber
CAD-Konstrukteur, Lichtplaner
Sehen Sie sich das Profil von Faber an!   Senden Sie eine Private Message an Faber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faber
AMD Opteron 4170
16GB Apeicher
ATI FirePro v4800<P>Win7 Prof 64
Building Design Suite Premium 2013
Photoshop CS6
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heifin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Die schon vorhanden Objektstile im Projekt werden nicht automatisch überschrieben wenn Du eine Familie neu lädst. D.h. Du mußt den Objektstil im Projekt auch noch anpassen. Dann sollte die Darstellung richtig sein.
Leuchtende Grüße vom Hochrhein
heifin
Ingenieurin
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Eich Beiden!!!!
Hat funktioniert
Liebe Grüsse vom Bodensee
heifin
