  Autodesk REVIT
  Punktwolken plugin für 2013?
Autor Thema:  Punktwolken plugin für 2013? (1155 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 08. Aug. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es schon etwas für die Punktwolkenverarbeitung für 2013?
Gruß Thilo
Arch.Rechenbach
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Arch.Rechenbach an!   Senden Sie eine Private Message an Arch.Rechenbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arch.Rechenbach
ACA 2013, Revit 2013, Navisworks
Laserscanner Faro Focus,
Faro Scene, Pointools, Pointcab
erstellt am: 09. Aug. 2012 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atelierbb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thilo,
das "Feature Extraction" aus Autodesk Labs gibt es leider für Revit 2013 zur Zeit nicht mehr.
Die Steuerung der Punktwolken-Ansicht funktioniert aber auch prima mit der eingefügten pcg-Datei (bis ca. 3GB) und der  begrenzten Schnittansicht. So werden nur die Teile der Punktwolke angezeigt, die für das 3D-Modellieren jeweils nötig sind.
Beste Grüße
Johannes
