  Autodesk REVIT
  Revit 2013 (Testversion) Gelände???
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Revit 2013 (Testversion) Gelände??? (1643 mal gelesen)
Sebastian77
Bautechniker, Energieberater
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian77 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian77
erstellt am: 06. Aug. 2012 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Profis,
ich versuch grad die Revit 2013 Testversion, in welcher oben als Reiter für die Smarttags folgendes zur Auswahl steht:
Architektur, Ingenieurbau, Gebäudetechnik, Einfügen, Beschriften, Zusammenarbeit, Ansicht, Verwalten und Ändern.
Wo find ich den die Optionen für Gelände, Grundstück, Gebäudesohle usw.?
Ich weiß, eine saublöde Frage aber ich find das auch nicht über die Revit Hilfe..
VG
Sebastian
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2026 - Revit
erstellt am: 06. Aug. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sebastian,
bei mir steht zwischen Beschriften udn Zusammenarbeit noch Berechnung und Körpermodell&Grundstück.
Deshalb die Rückfrage:
mit welcher Vorlage hast Du gestartet ?
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
Toto-S
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Toto-S an!   Senden Sie eine Private Message an Toto-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto-S
erstellt am: 06. Aug. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian77 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell hast du den Reiter weggeklickt oder verschoben ? Unter Optionen -> Benutzeroberfläche kann man die angezeigten Reiter konfigurieren. Schau mal ob da der Haken bei "Körpermodell & Grundstück" aktiviert ist.
Gruss Thorsten
Sebastian77
erstellt am: 06. Aug. 2012 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke, in den Optionen wars nicht angehakt!!!
1000 danke
sebastian
