| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Fassade ohne Füllung (2323 mal gelesen)
efge Mitglied Architekt
 Beiträge: 760 Registriert: 04.09.2002 revit 2013 - autocad (wenn´s sein muss)
erstellt am: 28. Jul. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen ob eine Fassade ohne Füllung erstellt werden kann. Genauer: ich möchte mit dem Fassadenwerkzeug eine Fassade mit Pfosten erstellen. teilweise sollen aber nur die Pfosten ohne Fenster (Füllung) ausgeführt werden. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 29. Jul. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für efge
Hi efge, ich habe es nicht probiert, aber ein denkbarer Weg wäre eine neue Familie aus der Fassadenelementvorlage zu erstellen, dort keine Geometrie hinzuzufügen und diese dann einfach als Leer.rfa abspeichern und ins Projekt laden. Diese kann man dann je nach Bedarf entweder am Typ der Fassade als Standardfüllung verwenden oder aber einzelne Fassadenelemente dagegen tauschen, so dass diese dadurch verschwinden. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2012 06:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten, danke für den Hinweis. Es funktioniert teilweise. Wenn jedoch eine Gassfassade oben schräg zugeschnitten ist bekomme ich eine Fehlermeldung und das Fassadenelement wird durch die Standardfüllung ersetzt (Hinweis dass das Fassadenelement nicht in einer nicht rechteckigen Zelle verwendet werden kann. Sperrung typenorientierter Elemente wird aufgehoben und Elemente nicht verändert...) Vielleicht hast du noch einen Tip. Schöne Grüße, efge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
