  Autodesk REVIT
  dwg import - Grenzen größer 20 Meilen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg import - Grenzen größer 20 Meilen (2172 mal gelesen)
Gregi
Sehen Sie sich das Profil von Gregi an!   Senden Sie eine Private Message an Gregi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gregi
Lenovo Thinkpad W701
Intel Core i7 X920 @ 2.00GHz
4 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800M
SolidWorks Prof. 2014 SP1
Revit 2013 Designsuite
Rhinoceros 5.0
Windows 7 Enterprise SP1
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine von extern erhaltene dwg skaliert und auf 0,0 gelegt. Beim verknüpfen dieser dwg  meldet Revit, dass diese dwg Grenzen größer 20 Meilen (33km) hat.
Wie muß ich diese dwg bearbeiten, damit diese Meldung nicht mehr kommt?
Bei Zoom alles wird genau der Gebäudegrundriss gezeigt...scheint also keine "verschmutzung" irgendwo herumzufliegen. Und das Gebäude ist definitiv kleiner als 20 Meilen!!
Grüßle
Gregi
baenzi
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von baenzi an!   Senden Sie eine Private Message an baenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baenzi
ADBS Premium 2013 x64
Win7 x64
erstellt am: 23. Jul. 2012 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gregi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es mir nur so erklären, dass die Datei eben doch "verschmutzt" ist. Kontrolliere in AutoCad ob alle Layer entsperrt, getaut und sichtbar sind. Kannst du wirklich nichts mehr sehen, dann Datei bereinigen (löscht auch Basispunkte von bereits gelöschten Blöcken und Referenzen). Eher unwahrscheinlich, aber kontrolliere sicherheitshalber auch, ob keine Linie 20 Meilen in die Höhe geht.
Wenn auch dies nichts nützt was ich nicht glauben kann, dann kopiere alles in die Zwischenablage und füge es in einer frischen dwg wieder ein (Mit Originalkoordinaten einfügen)
Gregi
4 GB RAM
Rhinoceros 5.0
erstellt am: 24. Jul. 2012 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo baenzi,
danke für Deine Hinweise...habe die Sachen nochmal kontrolliert, aber leider ohne Erfolg. Erst das erneute hinausschreiben mit der Funktion 'wblock' hat Abhilfe geschaffen.
Danke für Deine Ideen!
Grüßle
Gregi
